2112 1,5 16v, 2001г. Bosch 1.5.4N, 160 тыков пробег.
Ситуация следующая, недели полторы как изредка стали появляться кратновременные провалы, особенно заметные при небольшом добавлении газа. Вчера поменял масло с применением Лавра, возвращаясь домой провалы с явными признаками подтраивания начали прогрессировать, но в 2 часа ночи как-то хотелось быстрее преодолеть оставшиеся 10 км.
С утра однозначно стало понятно, что не работает один горшок.
Выкрутил свечи - только 1-й, причем свечка мокренькая, в бензине -- форсунка отпадает. Поставил другие свечи -- абсолютно то же самое.
Дальше поменял провода на 1-м и на 4-м горшках -- опять же работают все кроме первого. Проверили искру с модуля -- нет только на первом горшке с любым проводом (проверяли правильно).
Получается, что виноват модуль????????
Но в нем же 2 катушки попарно на 1-4 и 2-3, почему же на 4-м искра есть, а на 1-м нет??
пока поиском копал, наткнулся на
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140358&highlight=%F2%F0%EE%E8%F2, но что-то подсказывает, что не в этом дело
