Страница 25 из 64
katmai
PIC16F876A-I/SP - корпус DIP28 (для МПСЗ)
PIC16F876A-I/SO - SOIC - для БК, но на БК есть уже версия печатки под диповский микроконтроллер
Гоген
Привет всем! Собрал БК и МПСЗ, пока настольный вариант. Подскажите, какие прошивки контачат между собой? Пошивал BKRusoV18 и ver45r25 - БК показывает картинку но на кнопки не реагирует. Прошил BKRusoV235 и ver45r32 - на экране меняются менюшки, выводятся цифры (при новом включении кадый раз разные), а вот при изменении параметров вручную данные не сохраняются. Как вообще должны сохранятся параметры? Интересная особенность: подключил БК к МПСЗ через удлинитель USB (какраз четыре провода - два сигнальных, и два питания), питание на БК подаю с МПСЗ +12в, так вот при таком одключении обмена нет - на экране оди нули. А при питании от кроны работает, как описано выше. Как с этим бороться? Smile
AVK
Насчет прошивок, да, поясните плиз, а то завтра собрался запускать и непонятно.
И где взять OP_Z.exe ?
Гоген
AVK
OP_Z.exe можно взять на сайте Бармалея. На главной странице называется "Архив со старыми данными программы 4 версии
". Файл в архиве. http://www.mpszv4.narod.ru/MPSZv4.rar
LIGA
Взял сегодня pic и lm393. TLE4267g не нашёл чем её заменить??? И транзисторов нет. Пожалуйста подскажите чем заменить (из наших если мона) Зарание спс!!!
Usual-boy
Народ ! Решил заморочиться этой штукой разжуйте пожалуйста подробно . Где взять схему всего что там есть, по возможности печатку, прошивку, хотелось бы все подробнее. Для старта изготовления. Спасибо.
YRID
Usual-boy
Вот здесь всё есть http://www.mpszv4.narod.ru/
katmai
LIGA
TLE4267GM (планарный корпус P-DSO-14 под мою коррекцию печатки) можно заказать и Киеве - контора ИМРАД (http://www.imrad.kiev.ua/)
там же есть и полевики и кварцы и некоторые ещё деталюхи
я списывался с отделом продаж, дал им список - мне указали как оплатить, в течении 2-х дней комплектуют заказ и отправляют оговоренным способом (мне доставили к поезду курьером за 7 грн и передали через проводника)
katmai
HIP9011AB так и не нашёл где нормально заказать лично (чтоб на Украине получить)
через барыг заказать можно но будет дорого и долго а у меня время не позволяет ждать месяц-полтора
может кто подскажет где заказать на Украине?
Vicsar
katmai
1,5 месяца назад заказал через 2 разных барыг HIP.
Первый отказал через 2 недели, второй вчера позвонил и заявил,
что в связи с дефицитностью, дальней дорогой (из Москвы), и вообще мол все хотят купить, запросил 30 USD!!! В прайсе стоит около 6.
Вопросы:
1. Что делать, купить HIP + всё остальное, паять, ковырятся, или купить готовый блок МПСЗ ?
2. Будем искать альтернативу HIP, или пусть барыги на нас с Вами зарабатывают ?
3. Господин Русо, насколько сложно изменить прошивку под другой процессор обнаружения детонации ?
Извините, звучит как с трибуны перед выборами... Наболело.
katmai
Vicsar
есть такая штука - РУОЗ-3
там обошлось без контроллера детонации - но настраивать эту штуку тот ещё геморой, вплоть до подгонки ёмкости одного из кондёров - путём стачивания с торца, да и конструкция там более сложная и тоже не без дефицитных деталей
к тому же автор называет конструкцию общедоступной, но схемы и печатки прислал а прошивку нет
вообщем каждому своё
LIGA
katmai Спасибо за помощь!!! Но я пока решил собрать 4 версию все детали есть. Просто через недельку еду на море и 4.5 собрать не успею. А проверить хочется. Думаю от неё будет хоть какой толк?? И еще вопросик: "ver4.4Rtest10.11 ? добавлено время накопления заряда АЦП. На данном этапе это единственная программа стабильно работающая на 16 мГц. в 4 блоке" не пойму что в схеме меняется кварц??? Зарание спс
LM317
LIGA Да, меняется только кварц.
LM317
Есть предложение сделать гальваническую развязку МПСЗ и БК/ПК, как это сделано в SECU. Может будет поменьше поблем с передачей данных. Я на досуге мож попробую.
igor_g
LM317
Привет я тоже над этим думал, но пришел к мысли что проще запитать БК от стабилизатора +5в МПСЗ, благо что ТЛЕ 500 ма.
Киньте схемку кабеля связи ПК с МПСЗ.я смотрел 0 модемные там еще перемычки стоят , нужны они нам ?
katmai
может кто-то окончательно прояснить с кварцем в БК?
везде где только можно - указан 16 мгц но вот чуть выше прочитал что ставить нужно на 4 мгц
и есть у кого готовая прошивка под мотор 1200-1300, так чтобы залил и поехал?
просто хочу при первичном испытании девайса исключить программный фактор (чтобы в случае чего знать точно - что курочить нужно железо)
и чисто эксплуатационный вопрос - если поставить блок на машину не оборудованную концевиком карба и э.м. клапаном, а также ничего не делать с трамблёром - будет ли работать всё это дело при условии что блок исправный?
понятно что далеко так не уедешь - но мне и не надо - мне для начала убедиться в том что оно работает
Гоген
katmai
Работать будет, но ехать врядли получиться Smile Без концевика и э.м. клапана не будет холостого хода. А без переделки трамблёра будет такой УОЗ (собственный + МПСЗ), что стрелять в карбюратор будет не хуже, чем АК.
LM317
katmai, кварц в БК 4мгц, в мпсз 16.[/b]
LM317
igor_g распайка кабеля мпсз-пк: с базы на 3-й, с коллектора на 2-й, общий 5. болше никаких перемычек нет, шнур от мышки.
katmai
Гоген писал(а):
katmai
Работать будет, но ехать врядли получиться Smile Без концевика и э.м. клапана не будет холостого хода...
ехать я и не собираюсь - просто перед тем как всё курочить хочу убедиться в работоспособности блока
а чего это у меня не будет ХХ, если у меня карб без принудительного холостого хода? куда же он денется? Smile
кстати в догонку вопрос: а если и ДАД не подключать? завести то хоть в таком варианте можно? чтобы увидеть что она хоть заводится а потом идти всё покупать
LM317
сенкс! теперь с кварцем всё понятно
кстати довольно странно, что на ВСЕХ схемах указан 16 мгц
Гоген
Забыл что есть такие карбюраторы.Прогнал, бывает :-D Правда с таким карбюратором пропадает вся прелесть дистанционной регулировки ХХ.
Я подключал на стенде в таком виде - все работало, только горела постоянно лампа CE. Стенд - эл.двигат.вращает распределитель с ДХ (плавная регулировка оборотов). Подключены коммутатор, катушка, свеча и тахометр.
katmai
стенда у меня такого нет, так что попробую на машине
как только заведётся - буду курочить дальше
Гоген
Уважаемые, подскажите, как всетаки подружить БК и МПСЗ? Какие прошивки дружат между собой?
LM317
Гоген, я тебе выслал рабочие прошивки.
AVK
Доделал сегодня блок, залил прошивку, с БК не конектиться, прицепил генератор, осцилограф, судя по всему блок работает, явный сдвиг фазы вход-выход видно. Но на БК ничего не отображается (должны же обороты показоваться?). С БК чтото идет, видно осцилом.
Какие прошивки куда надо лить?
Russo, может сделаешь универсальную прошивку, чтоб число цилиндров через БК задавать, я тогда еще пару-трешку тестеров гарантирую.
Страница 25 из 64
