Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
smelk
Уважаемые господа,
Недавно я приобрел автомобиль 21074. Двигатель 1,45 с системой впрыска ?Евро-2? на базе контроллера БОШ 7.9.7. Пробег 4300 км. Замечаний к автомобилю практически нет, но имеется один неприятный нюанс: при плавном трогании с места (переход из режима принудительного ХХ к режиму разгона) двигатель ?колотит?,то есть он работает не равномерно в течении 2-5 секунд, затем происходит нормализация, и автомобиль начинает равномерно ускоряться. Это явление можно обойти, если надавить педаль акселератора ?в пол" . Прочел на вашем сайте об аналогичных проблемах с ВАЗовскими программами. Подскажите , где взять исправленное ПО, а если нет его, то как исправить записанный бит "непрерывной подачи топлива" в данном ПО.
С уваженеием, Валерий.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
проблема в "...на базе контроллера БОШ 7.9.7..." именно из-за тупизны данного контроллера люди ставят Январь 5.1
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Yujen писал(а):проблема в "...на базе контроллера БОШ 7.9.7..." именно из-за тупизны данного контроллера люди ставят Январь 5.1
А ежели не секрет как вместо Bosh 7.9.7 можно поставить Январь 5.1?
