Страница 27 из 57
Otto Frija
Практически все силиконовые провода, имеющиеся в продаже, имеют распределенное сопротивление, оптимизированное для работы с катушкой БСЗ и резисторными свечами. На КСЗ с безрезисторными это может, и заработает, но из пределов нормальных характеристик выбьется.
Serzh_e
могу поделиться опытом: установка силиконовых проводов никаких отрицательных последствий на КСЗ, равно как на БСЗ субъективно не оказала.
Кстати, потери то будут в любом варианте меньше (см. сообщение выше).
Hans11
Да пох какие провода. У меня штатные стояли до тех пор, пока я случайно их не попортил, и только после этого я заменил их на силикон.
yuragv
После установки БСЗ появилась такая фишка:
При включении зажигния идет просадка напряжения в сети до 10 вольт(видно по вольтметру). Чере секунды полторы - поднимается до 12. При этом я мерял на катушке в течении этих же полторы секунды напряжение около 3 вольт. Я так понимаю это коммутатор подает сначала на катушку напряжение, а потом убирает его. Правильно ли я думаю? и нормально ли это?
И еще вопрос - могу ли я с БСЗ держать включенным зажигание при неработающем двигателе. С КСЗ это не рекомендовалось.
Psychogenic
Думаешь правильно, так и должно быть. В зависимости от того, в каком положении остановился вал трамблера, этой просадки может и не быть.
Собственно, для того оно и сделано, чтоб при неработаюшем двигателе и включенном зажигании коммутатор и катушку не спалить.
VAZovec
да бы не плодить темы..вопрос на засыпку.:
В БСЗ у катушки хде минус..на корпусе? облазил инет и сзумы не понял у катушки корпус играет роль минуса или нет??И еще катушка может давать наводки(помехи) в системе зажигания,из за плохого контакта своей массы с массой двигателя?или если катушка мудрит то и машинка не заведеться или заведется Very Happy
sobakak
VAZovec
теоретически катушка может давать помехи в систему питания, но металлический корпус выполняет роль экрана. скорее всего высоковольтные провода и сами свечи будут давать более сильную наводку чем катушка, с условием более приближенности к приборной панели
VAZovec
т.е я так понимаю,что катушка необязательно должна быть заземлена,по её круплению...в.ч. её корпус не играет никакой роли в контакте с кузовом..хоть в подвешенном состоянии её держы итог будит один и тот же?
sobakak
VAZovec
чё-то вот точно тебе сказать не могу, наверное играет он всё-таки роль экрана, и соответсвнно должен иметь полный контакт с козовом
Bart2
VAZovec
Скажу стопроцентово. 8)
Корпус играет роль экрана И это "минус". Т.е. обязательно должен быть соединен с массой.
Помехи после катушки подавляются сопротивлениями в проводах или в свечах (индекс R в конце обозначения свечи. На КСЗ не рекомендуются), а так же сопротивлением в бегунке.
Если у катушки контакта корпуса с массой авто не будет - искры не будет.
VAZovec
странно катушку в воздухе держал,искра была.
alex.moc-5
Фигасе , я не знал Confused Век живи, век учись...
Bart2
yuragv
ИМХО: все у тебя ОК. Так и должно быть.
Однако я напряжение не замерял, поэтому незнаю правильные значения. А так все путем: Сначала комутатор подает напряжение на катушку, а если двигатель не крутится то отключает его (поэтому можешь стоять со включеным зажиганием).
Bart2
Одним словом ответить: Искра не та.
А поподробнее так:
Цепь по которой "бежит" высовольтный разряд:
высок.вывод катушки---трамплер---свеча---корпус авто (и соотв корпус катушки)
В случае разрыва этой цепи разряд может шарахнуть куда угодно. (Не зря не рекомендуют снимать в БСЗ со свечи провод - может повредиться комутатор).
Ты в воздухе держал катушку как? Руками? Значит через тебя шел разряд. Ты ничего не чувствовал, т.к. ток очень мелкий а искра не через тебя а на свече была.
К тому же у БСЗ от комутатора есть провод минуса, который прикручивается к массе авто, причем обычно на шпильку крепления катушки.
VAZovec
Bart2
как интересно. получается что взаимосвязь корпуса котушки к массе кузова очень важна. т.е. из-за неполного контакта могут быть поразитивные контуры в этой цепи,и из-за этого могут быть помехи в системе.хм..полезное инфо однако.
а с кузовом соед.катушка при помощи держателя.а концы этого держателя,где болты-то и навинчиваются,любят окислятся,т.к. у многих авто катушка под бочком ОЖ и бочком омывателя.,а значит бывает плохой контакт,а значит могут быть контуры и утечки.
Катушку держал в руке,при заведенном двигел,стоял рядом так
сказать в позе 9(рака)
OldStudent
Если посмотрите на схему БСЗ http://www.antiugon.by.ru/bsz.html, то увидите, что ни одна из обмоток катушки не контактирует с её корпусом :-D Корпус=экран+совсем чуть-чуть магнитопровод!
Shish
Однозначно лажа. Учите матчасть и школьный курс физики. Катушка зажигания это автотрансформатор, у него как раз три вывода
PlayDen
Bart2
Ты че понаписывал! Смотри на электрическую схему контактного зажигания, причем тут корпус катушки при искре. Он играет только роль помехозащитного экрана и все!!! Тут народ уже уши поразвешивал!
Не знаешь лучше не пиши. Не веришь спроси у знакомых карбюраторщиков, они то больше авторитет имеют!
PlayDen
Мда с физикой явно не дружим не говоря про электронику, да будет Вам известно проблема кроется в другом, тот же эффект можно увидеть на любом радио передатчике мощностью более 1 вт. оторвав от него единственную нагрузку АНТЕНУ, после отрыва антены выходной транзистор в передатчике может пробиться.
Выход из строя комутатора происходит по тому, что некуда дется энергии накопившейся в не нагруженном оконечном каскаде усилителя комутатора.
Forkoss
PlayDen
Чего? Как это некуда деться? Шо за теория!
PlayDen
Пройди краткий курс электроники раздел ВЧ усилители, будет понятнее или ищи того кто учился на факультете радио аппаратуро-строение Very Happy (избыточная энергия накапливается на коллекторе выходного транзистора в конечном каскаде, она то и убъет последнего.
Forkoss
За каким она там накапливается, если в катушку уходит?
sobakak
Shish
а чё вот ты сразу перевёл тему на мат часть
человек создал тему чтоб спросить , так сказать познать данный вопрос. А вот ты сразу отбил желание у него. Это не эстетичный ход с твоей стороны. У тебя просят помощи в данном вопросе, а ты отправляешь человека очень далеко.
форум создан для познания вопросов в которых плаваешь. А та, картина, которая твориться сейчас в интернете, очень удручает.
да простят меня модераторы, за такой длинный расклад, ну не удеражался
PlayDen
А выход катушки на что нагружен? если ты провода постягивал ВВ?
То-то и оно, катушка ведь трансформатором является, не нагрузишь вторичную обмотку, значит в первичной обмотке будет ток ХХ, тобишь без нагрузки(ну почти)
sobakak
VAZovec просто хочет сделать стеклянный корпус (или из пластика) чтоб все электрические процессы можно было наблюдать снаружи)
чтож интересная идея )
Страница 27 из 57
