yui
Сегодня хотел купить в магазине этот датчик, а продавец спросил модель датчика. Они что разный бывают? У меня обычная высокая панель с обычным указателем уровня топлива, стандартный бак. В чем разница этих датчиков и какой мне покупать? А то лень разбирать-собирать?
J_rockiN
Фигасе... Снимай и вместе с ним в магаз дуй! Пусть подбирают.
LEVICH
все равно ведь разбирать придеться...
вроде есть 2 вида датчиков на 5 вольт и на 12.
Sergen
yui
Если придется менять топливный насос в сборе, помните: у датчиков уровня бензина для "самар" с низкой и высокой панелями разное сопротивление. Для автомобилей с низкой панелью при пустом баке - 350 Ом, при полном - 6-10 Ом; с высокой панелью при пустом баке - 250 Ом, при полном - 20 Ом.
Это цитата из журнала "за рулем" http://www.zr.ru/articles/40369/
yui
А разве есть инжекторные машины с низкой панелью?
А если я захочу поменять панель приборов, они, что тоже под определенный датчик уровня топлива?
Sergen
yui
Есть, например с ЭБУ GM-4.
Ну а при смене панели видимо надо менять и ДУТ, или привыкать к неправильным показаниям.
