Alkalin
у меня образовалась такая проблема - машина стала тянуть в лево. гнусь в том, что иногда она тянет слабей, иногда сильней, интенсивность ее желания вылезти на лево зависит от неровностей дороги и еще непонятно от чего, иногда ощущения что как будто чего-то переключается
был в сервисе, делал сход развал - резину не ест но по прежднему тянет. мастера грешат на колеса типа надо менять покрышки, но чего-то слабо в это верится(
от чего вообще может быть постоянное желани у машины повернуть в сторону (кроме ход развала)?
Dizzel
Alkalin писал(а): от чего вообще может быть постоянное желани у машины повернуть в сторону (кроме ход развала)?
подшипники в ступицах
Doc Brown
Alkalin писал(а):мастера грешат на колеса типа надо менять покрышки
Поменяй колеса левое с правым - сразу поймешь в них ли дело. И присоединяюсь к
Dizzel - проверь подшипники ступиц - могло гайку сорвать с кернения и она перетянулась.
Limon
Тоже в лево тянет. Чего только ни делали, а причину не нашли. 7 лет машина так ездит уже. Резину не жрет. Так что забей
Limon
Но в последнее время стал подозревать тормозные колодки - не до конца отжимаются и левое колесо притормаживает чуток, вот и ведет влево.
Alkalin
вчера был еще в одном сервисе, смотрел подвеску.
подтянул ступичные подшипники, покачали все. стало лучше, но теперь особенно заметна такая хрень - на ровной дороге идет, можно даже руль отпустить и она будет ехать прямо, но как ухаб какой - сразу в лево заваливаеет(
Salex
Alkalin писал(а): она будет ехать прямо, но как ухаб какой - сразу в лево заваливаеет(
Имхо, резина.
Joker-dnk
Авто: Nissan Cube 2001 г.в.
Alkalin писал(а):но как ухаб какой - сразу в лево заваливаеет(
Такая же фигня.... еще и когда на тормоз нажмешь - иногда сносиит, иногда нет..... с рулевым чего то.....
Dizzel
а может тяги реактивные на заднем мосту?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Если развал делали, то должны были указать на неисправности в рулевом и только после их устранения делать развал. По поводу реактивных тяг - если при разгоне отпустить руль машину уводит? (да и так стук сзади услышал бы).
А вот резину перекинуть имеет смысл (справа на лево). Кстати, про резину нет ни одного упоминания (тип, сколько проехала), мож у автора вообще разная резина слева и справа (ну, это утрированно).
PS Машину может таскать из стороны в сторону даже если на задних колесах плохая резина.
PPS Имеет смысл также проверить балансировку и люфты в рулевом редукторе (при наезде на кочки руль не выбивает?).
