enot
Стучит задняя стойка, поменял на газовую, закрутил, протянул все болты, поставил все прокладки, все равно зараза стучит, почему???
Dimas (Sapfir)
Как определил, что именно стойка, а не запаска, например, прыгает?
enot
Запаску убрал, богажник пустой, стучит с правой стороны. Разбирал два раза, со спецами, все ставили по порядку. Я грешу на трубку, которая надевается на шток, затем резиновые подушки(она соприкасается с корпусом). Гайка должна упираться в нее когда затягиваешь стойку или нет. Может ее нах выкинуть вообще.
Anatol_2115
Нельзя разобьются резинки, а вот заменить можно вместе с резинками, может поможет.
AndreyK
А я ее сточил чуть на наждаке!!!
enot
Все кажеться понял что бъет - саленблок сработался, сегодня менять буду
