Astral604
Сабж...
Как включаю габаритыфары ближнийдальний, то одновременно загорается и лампочка в капотном отделении на самой крышке. Surprised
Что проверить посоветуете?
Dimas (Sapfir)
Astral604 писал(а):
Сабж...
Кнопку проверь, может залипла?
Anatol_2115
Скорее всего концевик вообще не нажимается, если так приклей над ним на капот какую нибудь резинку.
Артём
Либо не нажимается вообще, либо сломалась, так как если бы залипла то свет бы не загорался (даже при открытом капоте).
Dimas (Sapfir)
Ну я и говорю, что залипла в верхнем положении Very Happy
ТО Astral604 : Проверить очень просто: открой капот с габаритами и нажми на кнопку, если она погаснет, то видимо она не нажимается капотом, а если не гаснет, то она кирдыкнулась.
Astral604
Нет, народ!
Кнопка рабочая 100-пудово! Я проверил это 1-ым делом.
Одна из проверок сигналкой:
открыл капот, нажал на кнопку (якобы закрыто всё.).
Затем поставил на сигнаку. Сирена не сработала. Затем отпускаю кнопку - срабатывает..... Sad
Короче не пойму ничё Smile) Где то коротит походу... :
AlexVic
Astral604 писал(а):
Нет, народ!
А как те сигналку ставили? Установщики диодом развязали этот концевик?
Vant
Алекс правильно думает, еслт сигналка с этого концевика, то эта лампочка просто напрямую запитана, хорошо хоть запитали, а то у меня просто отрезали концы и бросили. Сигнтолизаторщики ленивые ребята зачем устанавливать еще концевик если есть штатный, а кто знает может ты в темноте под капот вообще боишся заглядываит... Confused
Сержъ
Проблема решается очень просто!
Отсоединяшь контакты где полофон,
когда надо подсоединишь.
У меня постоянно горел , тоже случайно
обнаружил.
Удачи! Wink
AlexVic
обнаружил.
Удачи! Wink
Очень просто - есть не всегда правильно!
Нужно в разрыв провода от лампы освещения к контакту 11 седьмой колодки ЧЯ впаять диод на 1 ампер катодом со стороны лампочки. Я обычно делаю это в нише лонжерона капота, где они проходят. Тогда все будет ОК!
8-)
Astral604
2 AlexVic:
Спасибо большое за совет. :cool:
Надо будет попробовать.
