Mishel
Forkoss писал(а):Контакты смотрел?
А какие именно контакты смотреть? И еще почему габариты и музыку держит без проблем, а сближним светом идет провал?
Forkoss
Авто: EK2
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
VAZovec, конденсатор поменял или нет?
Есть результат?
Если результат есть, то я тоже буду менять
VAZovec
Леха!!!
Вечером буду менять ибо работа
.Как поменяю отпишусь..
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Ну надо знать, что и как работает на твоей ласточки.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VAZovec писал(а):Леха!!!
Вечером буду менять ибо работа .Как поменяю отпишусь..
Да брось ты глупости говорить, какая нах работа, пусть гастербайтеры работают :-D .Сам на форуме безвылазно тусуешся
Т.ч. давай не отмазывайся, иди и меняй !!! народ результатов требует
VAZovec
alex.moc-5
хде это видано что бы парень в костюме под семеркой лежал
..нет уж извините..не надо оно мне..на яме удобнее,возьму кваску сяду под авто в тельняге,и начну делать.я смакую когда что-то меняю
а про форум я одним глазм на работу другим сюда
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VAZovec
и так поменял э энту фигнюшку..и ничего не помагло...как то странно..уже нечего рыть..чего еще поменять,?
Forkoss
Авто: EK2
Блин, свечи смотри, я же писал.
VAZovec
Forkoss
смотрел.тем паче при изминение оборотов помехи и щелчки не меняются.а значит не зависит от оборотов.т.е. не искра.это раз. два читал на форумах бывает такое когда антена помирает.
и 3 я даже провод выдергивал по одному все равно помехи,треск..
буду антену менять нах.если не поможет..радио в топку
Lexey 58ru
VAZovec
проверь поступает ли напряжение при включенной магнитолле на антенну. Возможно здесь стоит копать.
VAZovec
Леха!!!
Я же проверял даже на другой магнитоле. думал магнитола новая косячит.на старой тоже самое.т.е. даже не в магнитоле дело то..была бы старая антена но я её выкинул сдури блин
..когда питание на анетну нет то не щелкает..а когда есть щелкает..так что склоняюсь к антене.
Сегодня попробую провода заменит питания магнитолы + и - ,может поможет.и самое интересное-то что щелчки то не всегда..то есть то нет..непонятно.
PS не зря я конденсатор на гене поменял..для его замены нужно все провода на гене снимать.я их защистил,заодно.теперь при заводке напруга 13,8-13,9 !!! Теперь зашибись еще в двойне стало!! Так что может и тут народу тоже их зачистить...
VAZovec
Избавился я от щелчков в динамике.
Предыстория:
Пошел в магазин,знал что дело в зажигании т.е. наводка от туда.
Купил: Антенну,самую дешевую BOUSCH типа подделка 100% BOSCH которая сейчас у меня стоит,купил бегунок,свечи самые дешевые BOSCH,и купил Косу для БСЗ т.к. старая нафиг короткая и контакты с колодки вылезают..задолбали.
Идем к проверке:
Поставил антенну,даже не вытаскивал их целофана а тупы вытащил штекер старой и запитал новую-эффета нет щелчки.не радио!
Поменял бегунок,и опа..щелчки пропали.видимо резистор который тама на 1000ом мож прогорел мож еще чего. короче дело было в бегунке за 25р.
старый бегунок
Поменял косу,а свечи на про запас,никогда не помешают. Теперь езжу и наслаждаюсь.
Всем будьте...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VAZovec
Опаньки ... А у меня вообще бегун с КСЗ стоит, может здесь трабл ? А ведь я сто лет назад купил спецовый бегун для БСЗ, а поменять лень.Вроде работает да и куй с ним :-D
VAZovec
alex.moc-5
вот КСЗ бегунок
если присмотреться то у них по цвету резистор другой..а так один фиг..но если по каталогу они идут по разному т.е. для БСЗ бегунок как для 2108 а для 2101 другой..разница в 5р.х.з. короче.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VAZovec
Они по каталогу отличаются, но чем не знаю.Я однажды по нужде поставил бегунок от своей старой КСЗ и заработало нормально, так и езжу уже месяца три наверное.А новый сразу купил, но руки так и не дошли поменять :-D
VAZovec
alex.moc-5
да тама менять то 1минута. не поленись.каждая деталь должна быть на своем месте
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VAZovec писал(а):alex.moc-5
Ну так она и на своем месте... в бардачке
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
VAZovec
Пользуясь случаем, выражаю тебе благодарность за подсказку по поводу магазина в Москве (АТЦ Москва), где я и купил БК-03, только не в Д-31(там их уже небыло), а в А-1. Спасибки!
А по поводу треска в магнитоле - у меня то-же начала трещать. Буду смотреть бегунок. И за эту подсказку то-же СПАСИБО!
