Lexikus
Проблема такая. Выезжаю утром из гаража, доезжаю до первого же перекрестка, при нажатии на педаль тормоза сзади гул, имхо по-ходу колодки, причем при дальнейших торможениях шум сзади пропадает. Причем гул именно при первом торможении," на холодные" тормоза , далее все нормально.Колодки менял 3 тык. назад, барабаны вообще месяц назад,все новое. Подобную картину наблюдал зимой когда холодно,по весне пропало и щас вот опять Sad Не пойму в чем дело.
ЮБА
Может чего попало?
Lexikus
Да нет, вчера снимал барабаны,все нормально,колодки как новые.
ЮБА
Т.е типа вибрирует что-то? М. б. не притерлись и идет срыв? Хотя 3 т. должно уж давно. Разве что шкуркой попробовать. Еще колдун м. б. но это вряд-ли. Зад при торможении качается и торм. усилие прерывистое. Хотя это из области гипотез. Хотя сам наблюдал, правда без звука.
Последний раз редактировалось: ЮБА (28 Июля 2007 19:17), всего редактировалось 1 раз
Lexikus
Звук именно как будто колодки о барабан трутся, такой сухой, похожий на гул. Только не понятно почему эта хрень происходит только при первом торможении, далее тормоза работают как часы, сзади тишина. Sad
ЮБА
Попробуй по полной оттормозиться - проверить работоспособность и чтоб кто-нибудь посмотрел со стороны. Если все ОК, то не бери в голову.
Crio
мне один чел на сервисе порекомендовал ручником чуть прихватить - не до конца а "чтобы чуть прихватило и кнопку держи нажатой" и чуть проехать. я так сделал - всё ок ща =)
Зимой у меня такое было. Само вылечилось. Когда паркуешься, машинку на ручнике оставляешь? Может "прикипают"...
Tank
Первым торможением удаляется ржавчина, которая образуется за ночь. Много дождиков и луж, однако.
Rock'n'Rolf
Lexikus
у тебя в гороже влажно? т.к. такой звук сырые колодки издают, а потом просушиваются и всё проходит.
mofo
похоже на конденсат в барабане, он мокрый внутри, вот и гудят колодки, потом высыхает после первого торможения и пропадает гул, в жаркую погоду наверняка нет такого эффекта
