DeBuk
Авто: ВАЗ СарайчеГ
Добрый день.
При сбросе газа выскакивают 2 , 4 скорости , задняя вообще плохо держится во включённом положении . Все трендец , коробку в помойку ? Или можно что то сделать ?
Doc Brown
Зачем в помойку? Коробка нормально перебирается. Зайди в сервис, спроси сколько стоит - потом будешь решать, что тебе выгодней - замена или ремонт. Все работы с КПП хорошо описаны в мурзилках (если сам решишся).
DeBuk
Авто: ВАЗ СарайчеГ
Почему вылетают только те скорости , которые включаются назад.
Doc Brown
Имхо- просто стечение обстоятельств. Так сложилось, что там фиксирующие элементы оказались хуже.
DeBuk
Авто: ВАЗ СарайчеГ
Грустно . Постояла ночь и издохли коробке все скорости которые на себя.
Может с рычагом чего или с резиновым чехлом ? Может есть какой способ убедиться в неисправности коробки не разбирая ее ?
remez
Нет. Разбирать придется. Возможно пружина лопнула , которая находится между картером сцепления и картером коробки передач, фиксирующая подшипник первичного вала
DeBuk
Авто: ВАЗ СарайчеГ
Проблема оказалась в развалившемся рычаге переключения и в сдвинутой пластмассовой накладке . Заменил рычаг и выкинул накладку , и все стало как часы . :cool:
Egor_KA
DeBuk
повезло, что дегко отделался
DeBuk
Авто: ВАЗ СарайчеГ
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
DeBuk писал(а):Проблема оказалась в развалившемся рычаге переключения и в сдвинутой пластмассовой накладке . Заменил рычаг и выкинул накладку , и все стало как часы . :cool:
кулису в сборе что ли поменял ?
