Mehan
Здравствуйте дорогие Эксперты! Прочетал на форуме много статей про 10 семейство, много узнал также много и смутило, может кто поможет советом, буду очень благодарен! На днях предложили вариант 21103, 2004г. пробег 41 т. машина не битая и полностью укомплект. При просмотре не завелась, даже лампочки не горели на приборке, хозяин говорит аккум. сел (мол месяц на стоянке под сигналкой стояла , разредился) Подскожите пожалуйста, может ли быть такое? Или нужно гнать на сервис ?
Mehan
Забыл добавить, за машину просят 200т.р. с небольшим торгом. Может поискать боле поновей вареант (хотя внешне выгледит на 5+).
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
ну акб мог легко сесть на вазе ессно.
За такую сумму 3х летний ваз бы не смотрел.
sLonic
Авто: буржуинские
на исправной десятке АКБ за месяц не должен был разрядиться. Если конечно был и АКБ и сам авто исправный...
Пускай хозяин купит АКБ и проверь еще раз, если машина того стоит.
В конце концов это может говорить о хозяине этой десятки, если он не мог подготовить авто к продаже так как он к ней относился в остальное время?
shubin81
Mehan писал(а):Забыл добавить, за машину просят 200т.р. с небольшим торгом. Может поискать боле поновей вареант (хотя внешне выгледит на 5+).
да вроде цена адекватная, если все так как заявлено. если только АКБ упал - я б взял
Aнджей
Если АКБ с завода, то ничего удивительного в том что он уже мертв, нет.
Если боишься утечек, свози машину к электрику. Ну и конечно осмотр на яме, кузова и диагностика ДВС.
Mehan
Очень сильно меня подкупило то, что машина ухоженна, салон чистый,кузов не бит не крашен, даже некоторые запчасти типа болтики, винтики лежат в пакетиках(наверное с завода расфасованны).Впечетление такое что хозяин берег машину и не соберался продовать.
Очень нехочется взять красивую коропку с убитой электроникой и движком (
Скажите а катализаторы ставили на все 21103, а то я слышал что на некотарых машинах стоит и фик их снимиш, пока полностью не перепрошеш мозги работать нормально не будет?
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Mehan писал(а):При просмотре не завелась, даже лампочки не горели на приборке, хозяин говорит аккум. сел (мол месяц на стоянке под сигналкой стояла , разредился) Подскожите пожалуйста, может ли быть такое?
Если он приехал на ней, то конечно нет. Сигналка с датчиком движения садит аккум за 3-4 дня. Уже через неделю лампочки гореть не будут. Но если машину прикурили и она проехала несколько км, то как минимум будет гореть все, музыка играть, но стартер не заработает, будет трещать реле.
Mehan писал(а):Или нужно гнать на сервис ?
Непременно.
Mehan писал(а):Скажите а катализаторы ставили на все 21103
В 2004 должны были поставить.
Mehan писал(а):а то я слышал что на некотарых машинах стоит и фик их снимиш, пока полностью не перепрошеш мозги работать нормально не будет?
Говорят если намазать тормозные колодки солидолом, то уменьшится сопротивление качению. :-D
Лямбда стоит
до ката, соответственно если выбить кат, двигатель об этом не узнает.
maxred
Dark_Angel писал(а):Сигналка с датчиком движения садит аккум за 3-4 дня.
Чушь какая, не замечал, чтобы постоянно во дворах прикуривали.
sLonic
Авто: буржуинские
Бываю в отпуске, езжу в коммандировки, отсутствую дома дольше 14 дней, всегда приходил и заводил с первого раза машину.
ИМХО проблема в аккуме, или заряда нету и он пустой или сам акум гамно...
Dark_Angel писал(а):если выбить кат
Dark_Angel
sLonic писал(а):Бываю в отпуске, езжу в коммандировки, отсутствую дома дольше 14 дней, всегда приходил и заводил с первого раза машину.
Может у тебя его нет?
Ragnar
Авто: пока в проекте
Ага, а заводит он машину с кикстартера, как мото
Dark_Angel
В смысле датчика движения. Жрет он много электричества.
maxred
Dark_Angel писал(а):Жрет он много электричества.
Сколько же?
Aнджей
Пока был в отъезде (16 дней) машину в гараже на сигналку поставил, ключи родителям на стол положил. Завелась как всегда, только сильно задымила. Напругу спецом поглядел на БК (К-линия) - 12,1 В.
Mehan
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы. В результате машина ушла от меня, пришол какойто там друг и взял без лишних вопросов, как он поехал или на себе повалок я незнаю. Сижу думаю как пролетел
, но хоть теперь знаю каки машинки за 200т. продают (тож опыт бесценный) я еще в этом полный чайник свистящий и кипящий
Теперь можно по полной (незацикливаясь) расмотреть модельный ряд ВАЗа мож че и подберу за ету сумму.
