Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Сегодня поменял передние цилиндры, диски и колодки! Приехал домой из гаража - около 8 км., диски колес горячие - не дотронуться и паленой резиной воняет. Оно само пройдет, или где-то неисправность?
ZaSKaR
Vicont писал(а):Оно само пройдет, или где-то неисправность?
Где то неисправность! Возможно цилиндры заклинило из-за воздуха в системе!?
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Поддомкрать одну сторону вкл. неитраль и покрути руками колесо если тормоза не чувствуеш по усилию то наверно бояться нечего. Ну аесли крутится туго то надо разбираться. Такое возможно если плохо прокачены тормоза, много воздуха. Воздух от нагрева может расширяться и создовать дополнительное давление когда его не должно быть.
Vicont
Вроде бы все прокачал полностью! Воздуха не должно быть! Все поставил новое!
Тормозные цилиндры не подклинивает?
Они должны от хорошего нажатия ПАЛЬЦАМИ утапливаться полностью. Если нет - разрабатывай.
Vicont
Бармалей_GMN писал(а):Тормозные цилиндры не подклинивает?
Проверю, но они тоже новые! Или новые тоже могут подклинивать?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Vicont писал(а):Или новые тоже могут подклинивать?
Новое может быть, намного хуже старого.
Region_54
Авто: ВАЗ 2108, 1987 г.
Vicont писал(а):Сегодня поменял передние цилиндры, диски и колодки! Приехал домой из гаража - около 8 км., диски колес горячие - не дотронуться и паленой резиной воняет. Оно само пройдет, или где-то неисправность?
Та же проблема у знакомого. Диски сильно грелись - тормоза постоянно притормаживали, вывешенное колесо очень с трудом крутиться. Началось после смены колодок. До этого все ОК. Что может быть?
