Если ещё не поменял краник:
Перво-наперво обзаведись ключиком на 7 (пригодится)
Ключ на 10 нужен со спиленными (утонченными до минимума) щёчками
Пластиковую бутылку литровую со срезанным верхом - для тосола из печки
Сливать вполне можно только из радиатора верхушку тосола, если высоко поддомкратить задок (а может и вообще сливать не надо в этом случае)
Ключом на 7 вывинтить саморезы крепления патрубков печки.
Они не в салоне, а под капотом Это главное и очень облегчает задачу!!!
По обстоятельствам открутить и снять всё легкосъёмное, что мешает гайки крутить.
А дальше -- помучаться и открутить крепления краника
и поставить новый, тоже слегка помучавшись.
Вообще - работа мерзкая !! Висячая. Иногда вниз головой . Пока поставил - думал укачает )))
В памяти всё свежо -- только вчера заменил краник, простоявший 10 лет.
Потратил на всё часа три, пока научился, но теперь смог бы и за 40 минут, чего и Вам желаю))
Удачи!
