One
Ответьте господа! Стоит ли промывать при замене масла в коробке. Сейчас залито заводское (?) Хочу поменять на трансмиссионку.
Спасибо!
AndreyK
В коробке то зачем ???!!!Сливай и заливай новое,Ачто лить будешь?
One писал(а):Ответьте господа! Стоит ли промывать при замене масла в коробке. Сейчас залито заводское (?) Хочу поменять на трансмиссионку.
Спасибо!
Кто то советовал промыть керосином, вроде, но вот как не помню...
EL84
One писал(а):Стоит ли промывать при замене масла в коробке.
У меня стоял такой вопрос, когда я решил поменять моторное Лукойл 10w40 на трансмиссионку Тебойл 80w90.
Подумав, промывать не стал. Трансмиссионка стала пениться, коробка взвизгивать. Слил - промыл, залил новое.
В итоге минералка получилась по цене синтетики...
Хотя у тебя мож обойдется...
leXX
EL84 писал(а):One писал(а):Стоит ли промывать при замене масла в коробке.
U bati na 21102 menia zavodskoe maslo v korobke na Castrol TAF-X
bez promivki - vse OK bilo.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Я менял что-то на Mobil 80W90, 5 тыс - все ОК!
EL84
Это, наверное, Лукойл с Тебойлом чей-то неподелили.
Я ж говорю, мож обойдется... Хотя промывка всего 80р стоит и полчаса времени.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
EL84 писал(а):Это, наверное, Лукойл с Тебойлом чей-то неподелили.
Не знаю есть ли смысл мыть коробку, промывка может тоже что нибудь не поделить либо со старым, либо с новым маслом, я думаю если есть опасения о несовместимости масел, можно промыть салярой или керосином, просто налить под крышку, поболтать немного машину, дать отстоятся часок, еще раз поболтать и слить.
EL84
Anatol_2115 писал(а):промывка может тоже что нибудь не поделить либо со старым, либо с новым маслом,
ИМХО, промывка по определению должна быть инертна к различным видам масел, по крайней мере более нейтральна, чем тот же керосин.
Вроде так...
One
Хотел бы поменять на трансмисионку "ЯРНЕФТЬ". В летнем номере ЗР проводилм испытания, так вроде - ЯРНЕФТЬ самое норамльное и по свойствам и по цене, естественно. Но ищу уже 3 месяца, но в Мурманске нигде не попадалось. В любом случае уже решил зиму откатать на моторке, а весной поменяю.
EL84
One писал(а):Хотел бы поменять на трансмисионку "ЯРНЕФТЬ".
Купи Аджип 75w80. Бюджетно и качество на уровне.
