OXTA
Господа! Подскажите, pls. Взял новую 93. До этого катался 5 лет на "классике". Пробег 600 км. Проблема с первого дня. Вроде не страшная, но неприятно.
Не могу понять. При заводке с утра стоит вибрация. При выжатом сцеплении пропадает. Через некоторое время по мере прогрева вообще пропадает. При движении на 1 и 2 ск.(напр. по двору)после продолжительной езды стоит рокот - не знаю либо в коробке, либо в сцеплении. На холостых вроде бы ничего нет. Но если газуешь вхолостую (даже при выжатом сцеплении), где-то внутри какой-то небольшой рокот (как будто резонанс). Это не ручка КПП. Ее дребезжание знаю. Уровень масла в коробке в норме.
Подскажите, кто знает. Заранее благодарю.
Pepelatz
Масло с утреца густое в коробке. Поменяй на синтетику, будет всё ОК. По началу коробка этим солидолом не смазывается.
Вынь как-нить щуп из КПП и посмотри на текучесть холодного масла.
OXTA
Спасибо за ответ.
Про замену масла уже подумывал. Не знаю только, менять сейчас или ждать ТО1 (сейчас пробег только 600 км- до ТО1 придеться ждать еще где-то 1,5 месяца, пока обкатаю)??
Это про вибрацию. А про рокот (стрекотание - не знаю даже как это обозвать) "на горячую" на 1 и 2 ск. и вообще когда идешь "внатяг" есть какое -нибудь мнение??????????
Pepelatz
Если можешь - поменяй сразу (на ТО-1 не говори что менял), зачем коробку мучать?
А рокот - забей, на каждой второй коробке воет. У меня - тоже воет. хотя уже 10.5 тык прошла, должна обкататься.
Если уж совсем не в моготу будет - в гарантийку.
