zidane
подскажите как справиться с течью в топливном баке(в месте,где ремень держит бак потихоньку капает бензин)
u313
Думается мне только замена Sad
Motistuta
Лучше заменить.
У мну капало тоже с того места и было видно что его уже до меня пытались заделать, но видимо херово. Пришлось менять.
zidane
а одному реально его заменить?
Джерар
Точно место локализовать можешь?
zidane
как его локализовать?
Джерар
Открутить лючок, не с прокладки ли БН течет?
А еще лучше снять... за полчаса на яме вдвоем снимете... посмотрите... Там уже и решать...
АВС
бензобак под замену, разок видет как бензобак летал с горя сварщиками. Sad
Джерар
Ну если сверху протерлось, то холодныя сварка + толстая лента-демпфер к кузову решал проблемы...
а если снизу... тогда или варить, или замена...
Motistuta
оч желательно с товарисчем всётаки
Джерар
Я один снимал.. потом оказалось в нем 30 литров бенза... Очень неудобно... пришлось его головой опускать, а руками откручивать... Так что лучше бери друга и пива в 2 раза больше.. Wink
Dam
Если варить бак, то только у старых мастеров и самому вместе с машиной находиться за бетонным блоком от этой мастерской Smile Не все тямят как работать с баком, а между тем, от паров топлива бак можно исключительно одним способом, налив в него воду до отказа. Кстати, так с водой и надо варить, т.к. если эту воду слить, пары мгновенно начинают образовыватсья снова. Если технология другая, к таким мастерам лучше не обращаться.
zidane
а снизу холодная сварка не поможет?
Джерар
Ну я бы не рискнул... Smile
Engineer_Aleksej
На предыдущей машинке ездил с заклеенным холодной сваркой баком около года, и сейчас не течет. Были дырки снизу.
