Favorit 112
Ситуация такая:
после того как завёл движок, сразу же в течении 2 секунд наблюдается шелест.
Грешу на стартер. Он, не он? Что ещё может быть?
ВАЗ 2114 2005г.
Jon$on
FAVORIT 112
Может это коробка?
Перед запуском выжимаешь сцепление, запускаешь, отпускаешь сцепу и появляется звук типа как ты сказал "шелест"!
Если у тебя так, то значит что у тебя точно так же как и у меня! Наверно подшипник какой-нить шумит!!!
Vinc
коробка скорее всего
масло не менял? заводское залито?
Тимур 2114
Аналогичная проблема, только шелест (даже скорее стрекочущий звук) при наборе оборотов. Появилось два дня назад, когда начались дожди. До этого всё было в порядке. Динамика и поведение не изменились. Завтра наверное поеду в сервис, может кто подскажет в чём проблема?!
Bob Smith
При выжатом сцеплении или нет? Просто недавно было такое, когда выжимаешь сцепление то появляется звук, немного похожий на вой с каким-то стрекотом. Это выжимной подшипник, поменяли по гарантии, т.к. недавно меняли сцепление.
Тимур 2114
Bob Smith, нет, уже при отпущенном сцеплении, на ходу при наборе оборотов. P.S. если на холостом ходу газовать, то же самое происходит
Usual-boy
Ролик натяжения ремня ГРМ посмотри, тоже зашелестел, после прогрева уходит звук.
Тимур 2114
Всё ок (почти). Только что ходил с офисным водилой смотреть машинку, оказалось пробита прокладка после двигателя к выхлопу, либо на каких-то "штанах". Завтра планирую скататься в сервис, это гарантийный случай или нет?
FUZZ 2115
Нижняя штатная защита двигателя, которая шкиф коленвала закрывает может задевает об шкиф
Favorit 112
Нет. Сразу как из салона приехал поменял на псинтетику.
badman
ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ 100%. У меня точно такой же диагноз. Друг на сервисе работает, послушал, говорит 100% он, надо менять.. я через неделю менять буду, пока не криминально шумит, но шум есть определённо. Он сказал что проездить ещё много сможешь, вот когда свистеть начнёт действительно громко, то уже опасно.. Поэтому через недельку и поменяю..
u313
Кажись вполне гарантийный.
Favorit 112
Не, не выжимной. Заводил даже без выжатого сцепления всё равно этот звук. И всё таки думаю, что стартер.
Только вот что там? Пятаки? Щётки вроде не шелестят?
u313
Если уверен что стартер, то могу предположить, что бендикс из зацепления не сразу выходит. Но надо слушать конечно.
denissimo
Гайки на шпильках (медные или какие они там) втягивающего подтянуть надо
ДятлоW
Ситуация такая:
ВАЗ 2114 2005г.
это бендикс. стартер,короче.можно ездить.у меня так уже полгода.заводится легко.важно только,если это шелестит на холодный движок - ничего страшного.если на горячий,стоит ремонтировать.
Favorit 112
Именно на холодный.
Karbofos2114
Дрибежаще свистящий шум - так? Пропадает примерно через секунду другую. Если у тебя так же, могу сказать только одно - НЕЗНАЮ что это!!! уже голову сломал, на холодную и то не равномерно проявляется, на горячую, практически нет. Склоняюсь к стартеру. А собстна что ишо? Smile
Favorit 112
Karbofos2114, вроде всё так как ты описАл.
Батя заводил, я слушал, шум от стартера.
