Stegor83
Когда включаю печку, раздается булькание (переливание жидкости из под торпеды)....Что делать??!
Причем послбе прогрева машины булькание убовляется...
Тосол в норме.,.
Правда,когда машину ставишь на омкрат и т.д....тосол появляется возле пассажирского сидения(и тосол немного опускается!)...а потом сам проходит и не тесет...
Заранее спасибо!!
Stegor83
ЧТО НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ???????????????????((((((((((((((((((((((((((((
Stegor83
Gaoo
вроде течет из патрубков радиатора печки обогревателя салона.
streloc
если ковер мокрый то смотри кран отопителя возможно треснул если все сухо то возможно просто
воздушная пробка тогда открой кран отопителя сними тосольный патрубок с карбюратора
(это самое высокое место) и выпусти весь воздух пока тосол не потечет с обоих сторон.
Stegor83
Вопрос :
1 Открыть кран-это сдвинуть рычажок на панели в право...???!!
2. "пока тосол не потечет с обоих сторон" первая сторона-патрубок карбюратора, а вторая??шланг?
А может из-за неисправной крышки на бачке давление поменяться и сл-но тосол польется из всепх щелей!&&
