<DDD>
Всем привет , купил себе для ваз 2110 корпус для саба в крыло , но к сожалению не нашёл 12 дюймов , нашёл 10 , а динамик уже есть dragster dwe-126 , могу ли я сам выпилить дыру побольше , или корпуса стэлс 10 и 12 дюймов разные ??? объём у них точно один и тот же.
Разумеется после того как сделаю дыру по 12 дюймов , буду его в форму приводить т.к если ничего не сделать , будет просто ящик из фанеры=)
Заранее спасибо за ответы
<DDD>
ну так можно ли увеличить дыру в фанере под 12-ть дюймов ,заместо 10-ти или корпуса всё таки отличаются? Sad
Rivet
Извини конечно... но
1 О том что динамик в разном объеме играет по разному в курсе?
Если да, то...
2 Что мешает взять в руки линейку исходя из размеров корпуса прикинуть, войдет головка или нет???
<DDD>
Rivet
1) да дело всё в том что войти динамик войдёт , и объёмы на сайте производителя что у стелс 10" что у 12" одинаковые , я просто хотел уточнить неужели на заводе разница в этих двух корпусах получается только в увеличение дыры до 12 дюймов.
Rivet
Ну если объем одинаковый, какие еще могут быть отличия кроме форточки?
mierda
12" голова имеет большее "водоизмещение" Very Happy
Vitalij
Производителю корпуса саба это параллельно...
