Denis21043
Всем здравствуйте!!!
Появилась такая проблема - подтянул гайку хвостовика редуктора и похоже слегка перетянул. Колеса стали чуть хуже крутится и редуктор греется градусов до 90 (рукой секунды 2 можно держать). В таком состоянии я проехал 2000км (так получилось просто за 2 дня). И километров 50 назад появился шум сзади: разгоняешься до 30ти км/ч - появляется и потом пропадает только когда полностью остановишься. Шум как бы шелестящий крутящийся, есть на скорости, при торможении двигателем, на нейтралке.
У меня что-то с редуктором??? И можно ли с этим ездить, т.к. через 3 дня опять 1500км... Sad Подскажите пожалуйста... :-(
Forkoss
Надо редуктор настраивать, иначе убьешь, а вот подшипник уже под замену.
Denis21043
Это получается ослабить затяжку гайки хвостовика и поменять подшипник хвостовика?
А если так поезжу, с шумом, не сломаюсь где-нибудь по дороге?
Forkoss
Запросто может сломаться.
От нагрева и перетяжки дохнет подшипник, главная пара, дубеет сальник.
Denis21043
Да лишь бы не заклинило по дороге... Видимо, подшипник умирает. Значит я попал на переборку редуктора (замена подшипника, распорной втулки, регулировка зацепления) Sad
Denis21043
Может проще сразу заменить редуктор...
Forkoss
Тебе виднее
Denis21043
Шум был не в редукторе. Правое заднее колесо проворачивалось намного хуже левого. Было что-то с колодками. Скинул барабан, поправил, собрал. Всё. Шума больше нет. Very Happy
