ALEKSAND
ВАЗ 21093 карб в капоте справа от коммутатора рядом с ним колодка с крышкой, внешне напоминает реле средних размеров. Провода уходят в ЧЯ. При снятии крышки внутри обнаружены контакты мама, как для подключения какой-то вилки.
DidJ
Авто: Нива, А1
Версия не экспортная? Похоже на колодку диагностики.
ALEKSAND
Не экспортная. А что можно в карбе диагностировать кроме прикуривателя?
ALEKSAND
Справа, в смысле со стороны правого крыла. Если смотреть из капота, то слева.
roman83
Авто: 21093k
диагностический разъем.....выводы от коммутатора там, от ЭППХ и прочая лабуда
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Это вроде как диагностическая колодка для проверки работы электоромагнитного клапана холостого хода, коммутатора. Сейчас такого оборудования по диагностике не найдешь
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Там может быть только ЭППХ, дальше (у меня) - реле стартера, затем блок сигнализации.
