PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Bart2 писал(а):Вспомнил. У обычных электродрелях стоит симистер. Вот уж где искрит!
Не стоит схема управления симистором сложнее! и требует точного подбора резисторов делителя напряжения, да и не переменный ток у нас в цепи БН.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
лень тему создавать. напишу тут.
долго раздражало, что такой важный индикатор, как уровня тормозной жидкости загорается где то внизу и сбоку, а не на приборке.
рутнм изучения и научного тыка выяснено.
1. на кописневом проводе, в салоне, недалеко от ЧЯ висит диод.
2. если этот диод убрать, то индикатор стояночного тормоза работают синхронно, то есть загораются одновременно и от ручника и от датчика тормозной жидкости
3. если перевернуть, что от учника загораеться только на приборке, а от датчика обе сразу....
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):Forkoss писал(а):Это не диод,как же не заметили знатоки электроники?
Не отрицаю, может и не диод; с электроникой я "на он", но тогда ждем'c объяснений по схеме и принципа работы...
Схематически так изображается ТОЛЬКО диод.И если автор имел ввиду что-то другое, то схема нарисована некоректно и поэтому не четаема !
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Cvolo4yzhka писал(а):лень тему создавать. напишу тут.
У меня с завода сделано так что они обсалютно синхронны при любом раскладе Ручник/датчик
alex.moc-5 писал(а):Схематически так изображается ТОЛЬКО диод.И если автор имел ввиду что-то другое, то схема нарисована некоректно и поэтому не четаема !
Не-не, он прав, тиристор действительно так изображается, я лично в мурзилке посмотрел
PlayDen писал(а):я себя почувствовал как белый среди краснокожих, полные штаны страха, я не шучу!
Приношу свои извинения, за то что не вписываюсь своим присутствием в ваше общество профессионалов электроники.
PlayDen писал(а):Азы электроники - это вот!
Все, иду учить матчасть :cool:
Cvolo4yzhka
alex.moc-5 писал(а):У меня с завода сделано так что они обсалютно синхронны при любом раскладе Ручник/датчик
усе у тебя не как у людей
иль может наоборот усе по чекловечески? 8-)
Bart2
Значит диод пробит или перемычку поставили.
Это тиристор. И нинадо так кричать!
