Димон
Подскажите, заменил сцепление, поставил SACHS комплект то есть: корзину, диск, подшипник, после замены появилась вибрация на педали, при лёгком нажатие то есть буквально где то 5мм ну может 1см вибрация пропадает, подскажите что может быть, что не так.
ЕЖ
корзина иль выжимной фуфло
будь готов к смерти первого или второго (иль всего вместе)
Димон
прежде чем ставить осмотрел корзину, вроде сделана не плохо лепестки все ровные, новый подшипник крутился хорошо, заводской после снятия и проверки крутился с шумом пробежал 68000
ЕЖ
а ты уверен что у тебя реально SACHS Very Happy
а не ара штамповка в гаражных условиях
у меня именно так сдох выжимной
и по пути в мир иной он еще захватил и корзину с собой
(типа ЛЮК ориджинал все было)
Димон
не знаю покупал в Руси на Балаклавском проспекте хотя и раньше в Руси в Коньково брал комплект SACHS для класики проблем не было
ЕЖ
вибрация в педальке в начале выжима
говорит во основном о перекосе механизма
вариантов не много
Вилка
Выжимной
Корзина
что из всего перечисленного
покажет вскрытие
я в принципе докатал до последнего
пока не обломило ушко на выжимном
(такого подвоха я ожидал ? так что для меня сюрпризом не стало)
повезло не далеко от МСК встал
А в РУСИ такие же запчасти как и везде
проверено опытом! в основной массе не лучше не хуже (мож только получше, чем на рынке)
Димон
вибрация даже не вначале вообще на педали, а при прикосновение и лёгком нажатие вибрация проподает тоесть сцепление даже невыжимаеш а слегка надавливаеш
Bossman
А люк наверное маде ин русь? Приятель 2 раза накалолся, выжимные в пух разлитались. Когда нам принесли комплект сцепления, то лежало все без упаковок и выжимного небыло потом принесли.
А когда я себе лук брал все упакованно + ещё направлялка была.
А то дадут картонку с запчастями типа настоящее!
Димон
так я проехал после замены всего 700 или чуть больше но вибрация появилась сразу думал притрётся
Алексеев
Smile всем привет...
недавно случилась у меня похожая беда - поменял сцепление, потому как в дороге сломалась вилка...поставил Валео....стала заметно вибрировать педаль сцепления и невозможно было тронуться без дерганий...
пришлось менять снова сцепление, заодно и маховик...оказался весьма сильно изношен...
сейчас стоит комплект сцепления Пиленга с новым маховиком, я очень доволен! Smile
кстати Валео покупал в Авто 49...видимо хватает там подделок
