Sanya P
Авто: Шкода; Форик
На компе установлены:
Primary Master - HDD Samsung - 3.5 года,
Primary Slave - нет,
Secondary Master - DVD/RW Sony - 1.5 года,
Secondary Slave - Combo Lite-On - 3.5 года.
С недавнего времени компьютер перестал почему-то видеть привод DVD-RW и не запускается. В биосе привод не видно - пишет Not Installed, а автоматически не определяет.
Что можно посмотреть?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
1 Отцепи все питание приводов и харда кроме ДВД. Запусти
2 Подай питание от заведомо исправного. Запусти
3 Поменяй шлей данных на шлейф от комбаина(снимай только со стороны привода, а не матери!!!) Запусти.
Что получается?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Rivet писал(а):1 Отцепи все питание приводов и харда кроме ДВД. Запусти
Спасибо. Попробую. Посмотрю что будет.
Rivet писал(а):2 Подай питание от заведомо исправного. Запусти
Так делал. Никаких изменений.
Rivet писал(а):3 Поменяй шлей данных на шлейф от комбаина(снимай только со стороны привода, а не матери!!!) Запусти.
Тоже никаких изменений.
Rivet
Скорее всего пациент мертв...
Попробуй подцепить его на другой комп, хотя, ИМХО все же мертв.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Rivet писал(а):Скорее всего пациент мертв...
Жалко, если так. Всего 1,5 года щадящей эксплуатации, а Combo работает уже 3,5 года, хотя им пользовался намного чаще (когда стояли оба привода)
