Ну и немного от себя - Под ковриком у левой ноги , под педалями посматри колодку с 2-мя син. проводами. На правую сторону идёт отдельная колодка.
вот Атчётик что Я писал вчера в др. топике. -
мож ттебИ пАможИт
"вчера до 23.00 на улице разбирался только
с правой блок фарой, сначало стал пропадать указатель поворота правый.
то появится то пропадёт . посматрел колодку задней блок фары - акислен . поматал его -
Вроде востановил контакты. купил ремонтую колодку - решил подключить
срезал провода и решил подключить через скрутки провода по цветам - проеб..ся до 23часов
не работают в том режиме каком должны - то поворот моргает лампочкой Задними ПТФ и задним ходом - то вообще не моргает.
Взял колодки (ремонтную и старую дамой) посматрел - и просто АХУ...Л все цвета проводов нужно подключать просто наоборот - не сходится
цвета в ремонтной и старой колодке. Утром подключил не по цвету а "как должно быть" не работает ((((, посматрел под ковриком у левой двери -
аказывается колодочка что идёт на правый поворотник один провод - там 2 синих в "маме" входит в адн синий "папа" , вот адин из 2ух проводов был сломан
и пастоянно как положу левую ногу на место отдыха прижимаю провод и появляется контакт - абрезал повреждённый участок и закрепил в новой колодке и
УРА!!!!! всё заработало )))). Ещё радует проверил что из под лобовухи не течёт -проверил заодно под ковриками сухо."
