Sergey_16V
Не подскажете, где в Москве купить фильтр на вентиляцию салона? И кто-нибудь сам пробовал его менять? На сервисе мне сказали, что надо пол машины разобрать.
lar
Я его чистил, но не менял. У меня это какой-то материал, типа мягкого войлока собранный гармошкой, я его пропылесосил и все, как новый. Надо снять облицовку лобового стекла и шумоизоляцию м вытащить его через входное отверстие забора воздуха справа под облицовкой. Он просто вставлен. У меня был забит березовыми семенами и листьями.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Sergey_16V писал(а):Не подскажете, где в Москве купить фильтр на вентиляцию салона? И кто-нибудь сам пробовал его менять? На сервисе мне сказали, что надо пол машины разобрать.
Врут! Работы на 15 мин. сам недавно проверял его. В магазине стоит 250 руб. обычный, и немного дороже угольный. Снимаешь жабо (только не оторви трубки омывателя) и вынимаешь его руками через отверстие воздухозабора печки (справа по ходу движения), он ничем не прикручен, просто вставлен.
Stani
В Питере на авторынках продается, думаю что в Москве тоже есть. Менять еще не пробовал.
art
Такие фильтры временами бывают в больших магазинах запчастей на Варшавском техцентре и в Кемпе что на Симферопольском шоссе. Фильтры есть двух видов: бумажные - подешевле (только от пыли) и угольные - вроде бы фильтрующие получше (сажа, копоть, пары бензина и пр.).
Ставить его действительно непросто, я ковырялся час (трудно было снимать пластиковое жабо). Есть опасность треснуть лобовое стекло при снятии жабо, когда будешь отжимать центральную защёлку этого жабо, так что лучше делать на сервисе.
Цитата:Такие фильтры временами бывают в больших магазинах запчастей на Варшавском техцентре и в Кемпе что на Симферопольском шоссе. Фильтры есть двух видов: бумажные - подешевле (только от пыли) и угольные - вроде бы фильтрующие получше (сажа, копоть, пары бензина и пр.).
Никаких там центральных защелок нету, жабо снимать целиком и работы действительно на 15 минут, на сервисе только деньги зря отдашь. Только я свой еще и саморезиком малость зафиксировал, потому как мне не очень надежной показалась его фиксация паролоновым уплотнителем.
art
[/quote]
Никаких там центральных защелок нету, жабо снимать целиком и работы действительно на 15 минут, на сервисе только деньги зря отдашь. Только я свой еще и саморезиком малость зафиксировал, потому как мне не очень надежной показалась его фиксация паролоновым уплотнителем.[/quote]
У меня эта защёлка точно была (она заходит под лобовое стекло) - собственно с ней главный гемор и был, всё остальное примерно соответствовало картинкам, описанным в "За рулём". Её отжать надо, и при этом кроме как в стекло - упереться не во что, потому и есть риск треснуть. Может, у нас с тобой жабо разные (говорят, их бывает 2 разных вида)...
2 art
У меня действительно стоит жаба нового образца, просто снял поводки дворников, открутил две гаечки на 6 по углам жабо, те что ближе к стеклу, открутил шумку ( не полностью, а только саморезы) и вынул все приподнимая передний край в сторону моторного отсека. Только сильно не дергат и сразу завести правую сторону жабо в сторону аккумулятора, чтобы не оборвать шланг омывателя.
Совсем забыл, там еще четыре (по моему) декоративных заглушки сверху, их вынимаешь и под ними соответственно четыре самореза. Кстати может именно эти саморезы в новой жабе и заменяют усик старой....
tenerife
www.autoplusmadi.ru
Я взял простой доволен пыли нестало :cool:
SergioG
В ФАКе тутошнем есть пространное описалово по поводу установки салонного фильтра в матреху со старым жабо. Все правильно, только надо учитывать, что фильтр лезет только после снятия водоотбойной пластмасски из коробки, которую потом надо ставить однако...
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Защелка во всяком случае на старых жабо есть на самом деле. Четыре заглушки, под которыми четыре шурупа тоже есть на старом. Я тоже замучался его менять. В дыру, как было показано по схеме никак не лез, пришлось еще вентилятор печки располовинивать, чтобы туда уже засунуть фильтр.
А старая жабо мне больше нравится.
Igor_2112
Николай 21120 писал(а):Цитата:Такие фильтры временами бывают в больших магазинах запчастей на Варшавском техцентре и в Кемпе что на Симферопольском шоссе. Фильтры есть двух видов: бумажные - подешевле (только от пыли) и угольные - вроде бы фильтрующие получше (сажа, копоть, пары бензина и пр.).
15 минут???? НУ-НУ. Вчера вытаскивал листья с палками из печки на все действо ушло 3-3,5 часа . Эту защелку только со словами ё... твою мать отодрал (в смысле вытащил). Думал сломаю жабо, но обошлось. А ты за 15 минут всю работу!!! Молодец!
PS Хотя если у тебя жабо нового образца? тогда я просто не знаю как там и что.
Я его кстати тоже снимал (жабо) чтобы листики выгрести, уж очень в новом дырки большие и все туда сыплется. Попутно решив вытрехнуть фильтр от летней пыли, а после того как понял, что он ничем не фиксируется (очень странно), а при некоторых экспериментах понял что на хороших кочках он может ненароком и до крыльчатки вентилятора достать, решил и его зафиксировать саморезиком сквозь корпус отопителя. В результате с поиском решений крепления и экспериментов на все про все ушло 40 минут. А так фильтр реально поменять и за 15, но на новом жабо, нету у меня старого
хотя оно мне тоже больше нравиться, но жаба давит....
Sergey_16V
Спасибо, особенно Николай 21120!!!!! Все давольно-таки просто, тк у меня жабо тоже новое.
