Карманов
Постоянно появляется ошибка " Неверный сигнал ДМРВ". Двигатель циклично увеличивает обороты на холостом ходу до 2000 об/мин.
Производилась замена датчика ДМРВ на исправный (провереннный) и контроллера с исправного автомобиля. Результат такой-же.
Герметичность впускного тракта проверялась.
VlaG
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Карманов писал(а):Постоянно появляется ошибка " Неверный сигнал ДМРВ". Двигатель циклично увеличивает обороты на холостом ходу до 2000 об/мин.
По карте кода P1140 в первую очередь нужно проверить контакты в колодках датчика и контроллера.
Если все нормально и замена ДМРВ на заведомо исправный не помогает- код появляется постоянно опять, нужно попробовать заменить на заведомо исправный ДПДЗ
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
А Вы случайно не пытались приоткрыть заслонку упорным винтом или подгибанием кронштейна на др. патрубке?
