айрат
Авто: ваз2114
ваз 2114 греется греется потом расширительный бачок начинает пыхтеть потом начинает булькать и вытекать тосол а только после включается вентилятор охлаждения .Систему охлаждения промывал термостат поменял .??? Подскажите что в ней крутить дальше???
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Радиатор греется? Если нет, то термостат бракованный. Где-то здесь читал, что частое явление.
айрат писал(а):бачок начинает пыхтеть потом начинает булькать и вытекать тосол а только после включается вентилятор охлаждения
Судя по признакам м.б. датчик температуры или реле вкл вентилятора плохо срабатывает.
айрат
Авто: ваз2114
радиатор нагревается а вентилятор включается мозгами насколько я знаю . только вот температурный дачик на мозги и на стрелку один иле нет? потомушто стрелка на щитке приборов показывает точно тоесть она закипает в красной зоне и прокладка гбц целая потомушто она на ходу не греется пока я в пробку не влипнув.
ЮБА
Релюху посмотри. Контакты окислились и не сразу срабатывает. Лучше поменяй. Цена вопроса 20 р. Да и вообще цепи вентилятора и его самого проверить. М.б. контакт где плохой.
Ну вот такие варианты.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Не, ну елки-палки. Такой вопрос на прошлой неделе был. Поиском пользуйся и правила читай.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
айрат писал(а):радиатор нагревается а вентилятор включается мозгами насколько я знаю . только вот температурный дачик на мозги и на стрелку один иле нет? потомушто стрелка на щитке приборов показывает точно тоесть она закипает в красной зоне и прокладка гбц целая потомушто она на ходу не греется пока я в пробку не влипнув.
На мозг идет от термостата (фишка с 2-мя проводами), на прибор с головки ПОД термостатом (зеленый провод).
Либо термостат не открывается полностью, либо пробка бачка мертвая...
Рена
... либо датчик, если бы была неисправна цепь от датчика к мозгам или реле вентилятора и т.п., то вентилятор не вкл. бы вообще, а так датчик проверь.
айрат
Выхлопом не пахнет из расширительного бачка?
roster
Авто: Chevrolet Niva
имхо тупит датчик включения "кралсона". Смотреть туда сначала нада думаю
P.S. Поставил БК Multitroniks Comfort X14, сказал чтобы включал вентилятор при 99 градусах и чувствую себя спокойно (не реклама)
