Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Кто знает, как сделать так, чтобы на 102 окна не потели? Печка греет, вентилятор работает, постоянно потеют окна! Обдув на окна стоит.....
PRo100
Oleg_093 писал(а):Кто знает, как сделать так, чтобы на 102 окна не потели? Печка греет, вентилятор работает, постоянно потеют окна! Обдув на окна стоит.....
ВЫключи режим рециркуляции воздуха. Обычно помогает.
А вообще физиу надо было учить... Внутри тепло+влага- снаружи холодно=конденсат на стекле.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Может выпил чего то не того?
А вообще у меня тоже потеет. Приоткрываю окна немного вот и всё.
Хотя подозреваю что чтото не так. Вентиляция где то в не работает. Т е воздух не вытягивает из салона.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
У меня всё ОК, правда машина 12-ая и только если печка работает: "всё на стекло" скорость >=2.
Suslov
Цитата:Кто знает, как сделать так, чтобы на 102 окна не потели? Печка греет, вентилятор работает, постоянно потеют окна! Обдув на окна стоит.....
ИМХО помимо перечисленных выше есть еще 2 причины потения:
1. Уровень тосола маловат - для охлаждения двигла хватает (сезон сейчас такой прохладненький), а в радиатор печки тосолу поступает недостаточно, вот и не нагревает как следует.
2. Накрылся термостат в положении "открыто", весь тосол гоняет по большому кругу, он соответственно не может быстро нагреться до нужной кондиции, а лишь через 20-30 минут (смотря какой градус на улице), да еще салон весь нагреть надо - вот на стекла-то тепла и не хватает уже.
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
PRo100 писал(а):Oleg_093 писал(а):Кто знает, как сделать так, чтобы на 102 окна не потели? Печка греет, вентилятор работает, постоянно потеют окна! Обдув на окна стоит.....
Поддерживаю! Обычно это одна из основных причин.
Ну ещё состояние самого водителя "после вчерашнего". 8-)
Oleg_093
Да в том-то и дело! Не пил, тосола много, рецилкулометр отключен, воздух с улицы идет... или нет? А заслонка рециркуляции стоит около воздухозаборника?. Единственное остается - приоткрыть окна или еще можно термостат проверить...
Suslov
А еще могет быть - утечка тосола (не обязательно в салоне, но результате он попадает в салон) - от этого тоже стекла потеют. Но при этом запах должен чувствоваться.
SergioG
В порядке утешения - на Субаре Импреза Аутбек тоже имеет место быть некоторое избыточное запотевание, хотя класс авто и рядом не стоял.
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Мужики, ничего не потеет! Я делаю так: как завёлся - термостат на максимум, как вентилятор печки перешёл в дежурный режим (обороты вентилятора печки заметно падают, что хорошо слышно при негромко включеной музыке) дёргаю рычажок на подачу воздуха на ноги и убираю температуру до 22-24 - вполне нормально и не холодно и не жарко. Вентилятор печки шуршит (именно шуршит, а не орёт или воет) и ножки греет. Стёкла при этом сухие и следовательно не запотевшие. Честное слово. А если учесть что у меня 111 ..., ну не вру я, честное слово. Правда появляется некоторое запотевание в дождливую погоду в стоячем положении, потеют самые задние боковые стёкла. Ну это и понятно ( на улице сыро, температура притока 22, вся влага не уходит, но если выставить температуру на 28 - всё тип-топ, только жарко.
Andrewsher
У меня тоже раньше запотевали стекла. Единственное решение, которое я нашел: заслонку в положение только в дефлекторы на торпеде, переключатель темп в положение 22-24, центральные дефлекторы полностью закрыть (иначе поток воздуха на боковые дефлекторы существенно слабже и его не хватает), направляем воздух из боковых дефлекторов на боковые стекла и поднимаем их(дефлекторы) в крайнее верхнее положение. При таком раскладе у меня стекла не запотевают, а если запотели при наличии людей в машине при выключенном вентиляторе печки, достаточно быстро отпотевают.
wasd
Закрывай все заслонки то бишь откуда ветер дует ставвь заслонку в среднее положение и в зависимости от народа вклучай скорость обдува чем больше народу тем больше скорость.А гдето в форуме поищи там народ в боковые сопла кулеры вставляет-говорят окна не потеют.Удачи
nak2000
Авто: 21110
Я в боковые дифлекторы поставил вентиляторы от процессоров которые включаю отдельным тумблерочком по мере необходимости. Вся проблема со стеклами передних дверей решилась.
Зануда
Я знаю... надо вентиляцию салона через багажник делать... Если интересно, могу ссылки дать.
Koba
Зануда писал(а):... надо вентиляцию салона через багажник делать... Если интересно, могу ссылки дать.
Был бы очень благодарен!
Oleg_093
Цитата:Я знаю... надо вентиляцию салона через багажник делать... Если интересно, могу ссылки дать.
Если не сложно! Можно и на мыло
k-o-i@rambler.ru
Зануда
Oleg_093 писал(а):Цитата:Я знаю... надо вентиляцию салона через багажник делать... Если интересно, могу ссылки дать.
k-o-i@rambler.ru
Ок! Ссылки дома, как только попаду домой
- выложу...
Зануда
Koba
Oleg_093
Спасибо за ссылочку!
Вопрос:
1. Как резать кузов: болгаркой?
2. Бампер находится на уровне ниже пола багажника. А как же тогда в багажник воздух попадает?
Koba
Oleg_093 писал(а):
Вопрос:
1. Ножовкой, консервным ножом, лобзиком
2. Насколько я понимаю дырки там в ниши слева и справа от запаски. Воздух в багажник попадает через отверстия в задней полке.
Зануда
Oleg_093 писал(а):Спасибо за ссылочку!
Вопрос:
1. Да, я резал болгаркой...
2. Уровень пола багажника как раз посередине бампера или около этотого
И еще тонкости... что бы это все работало необходимо заклеить вентиляционные отверстия в дверях (это там где дефлекторы эти стоят) и сделать отверсия для быхода воздуха в бампере. Я делал отверстия в пластмасске на которой освещение заднего номера стоит.
Ну и еще... возможно отверсий в полке багажника не будет видно за окантовкой заднего стекла, отсюда можно не искать всякие там втулки-резинки, что бы эти отверстия смотрелись красиво.
Oleg_093
Цитата:И еще тонкости... что бы это все работало необходимо заклеить вентиляционные отверстия в дверях (это там где дефлекторы эти стоят) и сделать отверсия для быхода воздуха в бампере.
А вот если честно, работает метод??? Стоит ли на это потратить выходной ???
По ходу переделок еще несколько вопросов:
1. Бампер снимается отвернув болтики около фар сверху и 2 гайки снизу... И все? А где гайки стоят, просто пока не заглядывал.
2. Как полка снимается?
3. Обязательно ли в корпус задка ставить снятые дефлекторы, или достаточно ограничиться квадратными отверстиями?
4. Перед установленными дефлекторами в корпусе задка достаточно лишь прорезать фетр? Или дефлектор выводится прямо в отделение багажника?
5. А где расположена заслонка рециркуляции, над воздухозаборником, под ветровым стеклом?
Спасибо за ответы!
Oleg_093
Ну, кто-нить же делал такую доработку, поделтесь впечатлениями!!!
vli50
Мне кажется, что чего-то далеко зашли вы товарищи... Уже упоминается ножовка, болгарка, кулеры и т.д. Скажу честно, ничего не делал и ничего не запотевает! Вот так. Так что ищите лучше недостатки в своей вентиляции. Конечно, если машина стоит, двигатель выключен, а в салоне кто-то сидит и стекла закрыты, то запотеет очень сильно. И это нормально, так и должно быть. А дальше так: сажусь в машину, завожусь, вентилятор на А или 2, стекло чуть приспустил, постоял 20 секунд и поехал. Через 1 мин все стекла чистые, можно и окно закрыть, только душновато будет. Авто 21103.
