Sergey_81
Есть 14 с ЭСП. Провода для динамиков в передних дверях есть.
1.Где они заканчиваются?
2.Есть ли колодки для подключения магнитолы (как в 10) и где их искать?
3.Как лутше всего подключить магнитолу?
Спасибо.
ZaSKaR
1. Под торпедо ~ там где место для мафона;
2. Хз;
3. Проводами!
Sergey_81
1. Я там не нашёл (может плохо смотрел) - хоть убей ... всё облазил ... с дверок идут а куда?
2.Им(ВАЗу) тяжело было сделать.?
3. :-D Это понятно. "+" с прикуривателя он там ближе всего
Последний раз редактировалось: Sergey_81 (02 Августа 2007 17:00), всего редактировалось 1 раз
BLANK
1.Заканчиваются они прямо около месята для подключения магнитолы
(белые помойму если мне память не изменяет) если их нет то протяни новые лучше, а то стоковые- гумно, перегнуться быстро.
2. Колодка для подключения к магнитолы? С магнитолой должен идти разъем ващщет с подробной схемой подключения
3. Как лутше гаваришь? - читай пункт 2.
Sergey_81
1.
жёлтый/ч-жёлтый и серый/ч-серый
для начала и стоковые сойдут
2.
Жалко проводку кромсать
3.
BLANK писал(а):
Как лутше гаваришь
и как удобней?.
ZaSKaR
Sergey_81 писал(а):
и как удобней?
Что бы кто-то подключил! :-D
BLANK
Проводку придеца кромсать а ты как хотел вай фай че ли? )))))
Как удобнеее.... + напрямую от аккумулятора (красный провод в жгуте инжектора помойму я уже не помню точно) Астальное просто...
Motistuta
Sergey_81
тёрото -преретёрто до дыр способ подключения магнитолы.
И грамотные и от прикуривателя там найдёш
BLANK
Motistuta писал(а):
Sergey_81
жестко ))) и усилок через него же пустить
Motistuta
с ума сошол чтоль???
усилок от прикуривател- это не прально.
Усь по уму надо от концевика двери питать вапщето
Sergey_81
Просветите:
есть два места для доп.оборудования:
1.на уровне приборки(БК засунул)
---- там валяется квадратная колодка, может это она? сразу не дошло тестером проверить.... (ребята извините сам я матрёховод)
2.и ниже где, типа, ниша(полка) стоковая для хлама - так там вобще только жгут к ЭБУ и к прикуривателю.
ZaSKaR
Скорее всего это колодка для подключения кнопки ПТФ!?
BLANK
ЛОЛ
Sergey 81 не мучайся... потрать 500 мастер сделает... или поиск поюзай поактивнее
Последний раз редактировалось: BLANK (02 Августа 2007 17:18), всего редактировалось 1 раз
Sergey_81
Ссылки??? в ФАКе не нашел, поиск не рулит .....
Заранее спасибо
Sergey_81
Вот ещё что:
В передние двери кто что ставил? .... 13см не влазят .....
Motistuta
Sergey_81
поиск не может не рулить
я сам лично 2 раза подробно расписывал как через колбы и всё такое от акума провода тянуть, где тянуть и куда подключать
так что в поиск
ZaSKaR
Sergey_81 писал(а):
в ФАКе не нашел
А чо там искать?
Самый грамотный способ - напрямую к аккумулятору (через предохранитель (10А) ,расположенный как можно ближе к аккумулятору) ! Если нет такой возможности,то к прикуривателю или к разъёму для переноски!
У мафона жёлтый и красный провода скручиваете (подробнее в схеме подключения мафона) ,и подаёте на них +!
Чёрный минус,а далее колонки и питание антенны (если необходимо) !
Sergey_81
Motistuta писал(а):
так что в поиск
Поиск идёт по "словам". Я ж не знаю какую лексику ты использовал ....
а так спасибо .... буду искать.
Karzhimant
с мафоном проблем нету ...
хотельсь узнать как грамотно это сделать и как делают другие....
Куда на ещё ВАЗе могли засунуть стоковые провода динамиков?
И что в дверки за акустику втыкать?
BLANK
13, купишь подиум 16 влезут...
на ВАЗе могли их вообще никуда не засунуть... Протяни новые - это не сложно
Motistuta
Karzhimant писал(а):
(10А)
не факт что 10
надо номинал мага
у меня например на маге 15 А
Sergey_81
BLANK
а 13 не влазят! Sad придётся либо лобзиком либо подиумы.
BLANK писал(а):
Протяни новые
так наверное и сделаю ....
ZaSKaR
Sergey_81 писал(а):
а 13 не влазят!
Магнит мешает или корпус динамика?
Sergey_81
корпус динамика.
Себе в матрёху ставил-без проблем.
а тут - ХЗ, может динамики такие. Но если 13 у всех лезут - значит динамики такие
BLANK
под 13 подложи небольшие деревянные подкладки см 3-4 продаюца в магазах или сам выпили из ДВП епт...
BLANK
