valra
У меня Ваз 2104. Постоянно коптится свеча на 1 цилиндре (проезжаю между заменами свечи не более 30 км) . Карбюрато Солекс. Поршневые кольца и маслосъемные колпачки менял - проехал всего 10000. В чем проблемма не пойму. Подскажите кто, что знает. Спасибо!
Forkoss
Свечи менял, провода? Зажигание какое стоит?
Lexey 58ru
На сколько я знаю, 1-я и 4-я свечи всегда самые грязные (особенность двигателя). Если остальные свечи тоже темноватые, то попробуй убавить кол-во бензина в смеси.
А если остальные свечи отличные, то ни чего сказать не могу.
VAZovec
Карб.настроить надо.
знающий
Движок троит после замены свечи? Или меняешь свечу потому что затроил?
Himik
опиши, как выглядит копоть.
на счёт 1-й и 4-й свечи - это не из той оперы, за 30 км это не проявится.
как проявляет себя неисправность? типа троит, плохо едет или ещё что...
valra
Свечи менял, провода силиконовые, зажигание контактное.
valra
Остальные нормальные, вот и я ничего не пойму.
alex.moc-5
А может тупо крышка трамблера ? Раз свеча закопченая значь непроходит искра периодически.Как вариант говорю 8-)
valra
Копоть черная, бархатистая (такая же как при обогащенной смеси).
После замены свечей. километров 15-20 машина ведет себя прилично. Затем начинаются легкие поддергивания, чем меньше скорость(примерно до 50 км/ч) тем больше это чуствуется. Чем больше проезжаешь растояние тем меньше реагирует на педаль газа (меденно разгоняется, больше 90 не едет). Если после этого постоять пару часов, а затем поехать, то при резком нажатии на газ происходят хлопки. Останавливаюсь, меняю две свечи и вперед до следующей замены.
valra
Принял к сведению, попробую заменить. Спасибо. :grin:
valra
Меняю потомучто затроил
valra
Не смотри что снаружи,главное что внутри!
:grin: Попробую. Спасибо.
desteptus
Одно время у меня тоже были схожие симптомы. Обратился к одному гаражному мастеру, он мне зажигание выставил, поставил правильный зазор в прерывателе, свечах, продул, отрегулировал карбюратор, уровень в поплавковой камере, и вроде прошло.
Himik
стопудово проблнма в зажигании.
можно конечно искать проблему, но проще и главное полезнее перейти на БСЗ
Forkoss
А у меня зараза на холостом стала колбасится и попукивать, как до переборки. Карб вылизал, трамблер обсмотрел, свечи - провода - крышку трамблера поменял, коммутатор поменял, млять где рыть?
