Страница 2 из 3
Spooler
Спасиб за ответ!При замене передних стоек нужно ли делать сход развал?!?или этого можно как то избужать?!
deicider
Избежать можно, но не стоит этого делать, правильно настроенный с/р заметно влияет на поведение авто, да и 400-500р не так уж и много, я за этот год уже раза 3 или 4 делал и еще столько же наверно сделаю ))), но эт эксперименты с подвеской, а при обычной эксплуатации 2-3 раза в год достаточно, плюс по необходимости, типа замена рул наконечников, крабов, стоек или опор и т.д.
Spooler
на следущих выходных буду менять,осталось выбрать аморты!
Spooler
Nomad
Slavny писал(а):
у мну стоят АСОМИ. пока полёт нормальный.
и у мну тоже, уже 10 тыс перевалил....все нормуль
gorby11
А может кто рассказать или скинуть фото этих СС-20? Буду премного благодарен, а то рынок в киеве это сборище лохоловов,а мне таковым быть нельзя по причине воспитания.Уверен что уже полным ходом впаривают какое нибудь фуфло под этой маркой,хотелось бы знать перед покупкой какая настоящая упаковка,какая маркировка должна быть.
wraithik
KarapuZ писал(а):
Кстати, если из заводской опоры исключить подшипник качения - по сути, получится СС-20.
Получится хрен занет что, т.к. пружина крутится не будет.
Вообщем у меня аммо уже за 40ткм отходили не жалуюсь. Можно на ССках кататься.
wraithik
deicider
Старый сайт http://autosystem.ru/old/index.html тут инфы побольше
И новый http://autosystem.ru/
gorby11
А что за наклейка там? или краска? на корпусе должны быть какие нибудь маркировки?И цвет разный?Обьясните несведущему,потому как вопрос актуален.В инете инфы много,но и мусора ещё больше.Вопрос в том чтобы не нарватся на гавёную подделку.
Spooler
А сс20 перед не поднимется??! Нормально они дружат со стандартными пружиинами?!аморы решил брать наверно Каябу по кругу!
deicider
Наклека эт посто бумажка с символикой, по цвету... сиреневые это стандарт и мастер, красные это спорт. Еще воде должна быть лазерная гравировка, про опоры не помню а на стойках и на яйцах точно есть. Смотри на сайте там должно быть инфа или на форум ихней залезь там вроде тоже писали.
Как пишут они сами, морда поднимается на высоту новой опоры, но очевидно что со стандартными стойками. А люди как правило еще меняют и стойки да к томуже и не стандартной жесткости.
Простой пример приведу, недавно продал знакомому парню пружины свои старые заниженные, когда он стал их ставить, то выяснилось что его пружины такойже высоты, причем морда у него задрата выше чем у меня, единственное предположение из-за чего так получилось это стойки, у меня монро-рефлек +сс20 мастер, у него сс20 спорт + прокаченные в сс20 стойки на максимальную жесткость(подвеска не продавливается руками), вот и получается что еще и жесткость стоек высоьу дает.
wraithik
Опоры "мастер" - сиреневые. Спорт тоже сиреневый (вроде). Занчит карсный это "классик".
Наклейка пофигу. Там должен быть выбит их номер и марка ровненькими точечками.
Если не спорт, то на 1см.
Нормально.
Spooler
на сайте сс20 показаны и описанны стойки сс20 что за зверь такой кто знает??!
deicider
Нормальный зверь.
Читай выше я уже написал.
ЗЫ Нет опор классик, под классиком подразумеваются старый модельный ряд опор (стандарт, мастер, спорт), сейчас начала выпускаться новая линейка опор в которой шток крутится как в стандартной опоре.
Spooler
Ознакомился с сайтом ихнем,но много чего не понял!Блин вот кто говорит чтотам шток крутится и убивает аморт,на сайте про это не чего нету,так кому все же верить стоит их ставить или нет непойму,но думаю со временем все же решусь их поставить!Стоек сс20 в магазинах не видел,да и стремно че то как то их ставить,кто то уже юзает их??!
deicider
А откуда на ихнем сайте будет инфа что из-за их опор умирают аморты, тем более смерть аморта остается на совести его производителя. Вот сам подумай, шток и порщень при работе двигаются вверх и вниз, соответсвенно труться о цилиндр и всякие там потраха.... а что меняется если к этому еще добавиться вращение штока вокруг своей оси, тоже трение о теже потраха.... и как из-за этого может умереть аморт. А умереть он может, у тех производителей кто криво или некачественно собирает аморт, стыкует поршень и шток так, что при врашение штока отворачивается поршень, и как следствие смерь аморта. Следовательно чтобы не попасть на такой аморт, нужно изучить его конструкцию, как все это дело стыкуется... на сварке или на болтах, как качкественно фиксятся болты и т.д.
Я поставил и не жалею.
Люди юзают...нравятся. Косяки конечно случаются но все решается по гарантии. Отзывы о стойках можешь на форуме ихнем глянуть.
Spooler
Я из Московской области!Ездию в основном трасса,трассы у на тут живые и нету колдобин!Просто решился наконецто сменить зубодробильную подвеску ТАЗА и хочется чего то помягче,понятно что на вазе особого комфорта не добиться но все же лучше завода мона сделать же!!Вот и вопрос что лучше ставить!Занчит буду ставить сс20!
deicider
Да ладно Surprised . мне на заводской подвеске очень мягко и приятно, и нравиться ездить.... правда не больше 80км/ч.... дальше разгоняться страшно Laughing . Хотя комфорт понятие относительное, для мень комфорт это быстрое и безопасное движение, хотя моя задница котегорически против такого комфорта Smile .
Spooler
В том то и проблема,то что приходится иногда проезжать участок где дорога вся в продольных выбоинах,так вот там то и дробит ужасно,да к тому же одна стойка потекла,решено все по кругу поменять да и опорники подстукивают!,по поводу заводской подвески, так если ехать по трассе москва-дон то там ужас как колбасит!
Bird64
"Зарублем" опыт эксплуатации - 1 месяц после установки вылезли на 18 левая и 22 мм - правая (даже потрескалась резина), подшипники тоже умерли - стучат Sad.
Обидно, что машинка этот месяц почти не эксплуатировалась - около 1,5 тысяч км накатал.
до этого ставил обычные Балаковские - тот же хрен, только вид сбоку - отходили месяца 2 не очень сильной эксплуатации.
Сейчас купил СС20 - буду ставить, про крутящийся шток - да и хер ним, зато точно буду знать, что вылезет ниче, тк нагрузка на резину опоры идет другая (моя инженерная профессия сказала (оценив все за и против) - СС20
ЗЫ долго смеялся над собой, обнаружив на опорах "зарублем" надпись балаковского рти - знакомый там работал, расказывал про технологию изготовления Shocked
Spooler
Да и я вот решил что буду ставить сс20,остальное че то у меня не вызывает восторга!
vlad178
Попробуйте амортики DAMP(сайт www.rusam.ru)
с уважением
DANчеГ
KarapuZ писал(а):
СС-20 шток аммортизатора "крутят" во время поворота, что не есть гуд для последнего. Исключить подшипник качения из опоры и впаривать опору за три дорога - большого ума не надо. :-D
СС-20 так и не прошли сертификацию АвтоВАЗа. :-(
ни хрена они не крутят и подшибники там есть
Spooler
Кто подскажит при замене опор на сс20 есть ли какие нибудь подводные камни??! Да и сколько это времени занимает если работать вдвоем?!
Страница 2 из 3
