Страница 2 из 2
UMKA
Surprised Surprised Surprised
Последний раз редактировалось: UMKA (26 Октября 2003 10:14), всего редактировалось 1 раз
UMKA
Спецы подскажите
Известно, что max эффективность рабочего процента двигателя наблюдается в случае, когда давление газов достигает наибольшего значения при повороте коленвала на 10-15' после верхней мертвой точки (В.М.Т.). А в связи с тем, что потребуется время на сгорание смеси, искровой разряд необходимо создавать с определенным опережением, причем углы опережения меняются с увеличением числа оборотов двигателя. Именно для этих целей существуют автоматы центробежного и вакуумного регулирования. Высокие требования к точности момента искрообразования системы зажигания определили конструктивные особенности механизма центробежного регулятора. Центробежный регулятор угла опережения зажигания располагается на опорной пластине. К опорной пластине приклепаны оси, на которых вращаются металлокерамические грузики. В ведущую пластину запресованы стойки пружин.
За стойки и оси зацеплены концы пружин, стремящиеся повернуть пластину против часовой стрелки относительно валика распределителя. Пружины, стягивающие пластины, отличаются числом витков, диаметром проволоки и длиной. Пружина, имеющая большую упругость, установлена с небольшим натяжением и не дает грузикам расходиться при небольших частотах вращения вала двигателя. Регулятор вступает в работу после достижения коленвалом частоты вращения 1000 об/мин, когда центробежная сила грузиков начинает преодолевать сопротивление этой пружины. При более высоких частотах вращения вступает в действие пружина более жесткая. Этим обеспечивается нужное изменение угла опережения зажигания на разных частотах вращения коленвала двигателя.
Вакуумный регулятор состоит из корпуса с крышкой, между которыми зажата гибкая диафрагма. С одной стороны к диафрагме крепится тяга, а с другой находится пружина, отжимающая диафрагму с тягой в направлении вращения оси трамблера. Под действием разрежения диафрагма изгибается, сжимает пружину и тягой поворачивает подвижную пластину навстречу вращению бегунка.
Работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения проверяют на стенде. И вот тут начинается самое интересное. Заводские допуски по углам опережения: + - 2', это означает, что в образовавшийся коридор шириной 4' впишется и трамблер с нормальными углами опережения и его "тупой" брат, который дает опережение по min допускам. Такое безобразие вполне устраивает завод.
Даже на автомобиле со стандартным двигателем и системой питания (СОЛЕКС-083) оптимизация углов опережения зажигания центробежного и вакуумных регуляторов - большой резерв увеличения мощностных характеристик. Отклонение угла опережения зажигания от оптимального на каждый 1' приводит к перерасходу топлива на 1-1,5% и снижению мощности до 2%. Вот и посчитайте: в границах заводского допуска по углам опережения 4', теоретически можно снять мощность 100% на приличном трамблере, а на его "тупом" брате мощность будет на 8% меньше !!!
Идем дальше. Характерно для спортивных валов "Мастер-Мотор" и "заряженных" версий карбюраторов "SOLEX-073" (с увеличенным диаметром главных диффузоров), что они позволяют увеличить углы опережения зажигания во всем рабочем диапазоне оборотов коленвала. Дорабатывая наш трамблер ,мы ограничиваем ход раскрытия центробежного регулятора и играем жесткостью и ходами его пружинок. Характерно, то что доработанный трамблер позволяет выставить начальный угол опережения зажигания не менее 12градусов для бензина АИ92, и не менее 15градусов для АИ95. С одновременным увеличением углов на малых и средних оборотах это позволяет поднять крутящий момент двигателя, без возникновения детонации на высоких оборотах. Стандартный трамблер никогда не позволит выставить такой начальный угол опережения, тк возникшая детонация в скором времени "убьет" двигатель. Никому не рекомендовал бы играть с углами, тк теоретически достижимая характеристика бездетонационной работы двигателя с максимальным КПД, выявлялась в нашей лаборатории чистым эксперементом на грани допустимого (читай - ценой сломанных "межреберных" перемычках на поршнях и тд.) Причем корректировались не только характеристики центробежного регулятора, но и вакуумного. Трамблер - железка простая, но вот функция его ВАЖНЕЙШАЯ. В стандартных отечественных трамблерах уже от рождения заложены пороки. Среднестатистический срок эксплуатации заводского трамблера - 6месяцев, после этого он настолько ухудшает свои свойства, что становится причиной серьезных проблем (провалы, тупость, дерганье, перерасход, плохой пуск, детонация, неустойчивая работа на холостом ходу). Процесс настройки нашего "спортивного" трамблера присходит на спец. стенде, причем углы опережения зажигания зависят не только от оборотов, но и от степени обогащения смеси, когда последовательно включаются в работу все системы карбюратора. Также отслеживается и гасится высокооборотная детонация, которую не услышать, но она может разрушить со временем головку и поршни. Характерно, что тюнинговые валы (будь это МастерМотор или Тольятти), для реализации своего макс. Возможного эффекта требуют увеличенных углов зажигания в области низких и средних оборотов. Поэтому при установке такого вала тюнинговый трамблер будет великолепным дополнением, тк позволяет сделать более пологой и ровной характеристку крутящего момента и увеличить его не менее, чем на 0,6н.м. А для любителей экономии, могу добавить - В ОБЛАСТИ, ГДЕ ПОДРОС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, СООТВЕТСТВЕННО УМЕНЬШИТСЯ УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА. Так, что доводка и настройка "спортивного" трамблера на стенде - процесс творческий. А Вы, уважаемые господа, решайте сами - "оно вам надо или нет" (гарантированное увеличение мощности на max оборотах - до 5%, прибавка по моменту до 0,6н.м., снижение расхода топлива до 12%).
Стоит покупать такой трамблёр или нет???
Plate
streloc писал(а):
[ну я примерно этого и ожидал услышать только если все поголовно начнут
изменять характиристики трамблера (а завод давал углы именно для серийного трамблера)
то уверяю вас для некоторых это точно закончится плачевно потаму что будут
и такие которые нихрена не понимают что и для чего это делается и как это
должно в итоге заработать а начнут гнуть от фени типа так круче.
да у меня у самого двигатель не далеко ушел 1300 и рекомендации
завода 1+-1гр а стоит 6 и детонаци нет даже когда в машине 5 чел
(ну типа свои хитрости)и спидомитор я до 170 гнул хотя по паспорту 149
Я далеко не "все", и подошёл к этому вопросу со знанием. Я доволен проделанной работой. Руководствовался сайтом, приведенным выше и ещё кое-чем.
А насчёт спидометра, я скажу, что они врут. Чем выше скорость, тем больше врут спидометры. Для точного измерения скорости есть прибор, кажется, он называется "Пятое колесо". Так вот при измерении скорости на Мерседесе оказалось, что там тоже показатели завышены. Реальная скорость оказалась меньше. Так что 149 для зубилок 1300 это предел! Изготовитель рад был бы написать большую скорость, но, увы, этого нельзя. Зачем изготовителю врать? Наоборот, могли бы написать 170. Но это не так. А спидометр врёт! 8-)
halcyon
streloc писал(а):
только маленькая поправочка при резком открытии дроссельной заслонки
разряжение в коллекторе падает а не возрастает и угол как вы заметите
под нагрузкой будет корректироваться в сторону уменьшения зажигания
Опять же разрешите не согласится. Данным свойсвом обладают машины классического пошива, т.к. трубочка та выводится под дроссельну заслонку (т.е. в коллектор), а в Солексе над дрросельной заслонкой (т.е. в диффузор). Т.е. разрежение все-таки увеличивается. Это можно легко проверить, указанным, мною способом в предыдушем посте, при помощи языка испытующего. Только нужно отсоединить трубку от ваккумного корректора и сунуть в рот. Потом газануть - и станет все понятно, как божий день. Связано это, по-моему, с тем, что в Самарах искрообразующим является задний фронт импульса, а в классике предний. Но тут я могу ошибаться.
Еще следующим эксперементом может быть отсоединение рубки от Солекса и, что есть силы потянуть воздух на себя, и можно будет заметить, что обороты увеличиваются, т.е. угол увеличичвается (до ВМТ, естественно).
Проверьте, многоуважаемый! Wink
Удачи!
streloc
извени ну тут ты не прав да отверстие действительно находится над
дроссельной заслонкой но всеже это отверстие довольно низко и попадает
в зону высокого разряжения а скорось прохождения воздушного потока
через небольшее отверстие гораздо выше (вспомни работу простейшего пыльвелизатора)и разряжение
в этой зоне будет гораздо выше при слегка приоткрытом дроссиле нежели когда заслонка
открыта полностью хотя и общее количество проходящего воздуха будет меньше.
а вот диффузоры (главной дозирующей системы) находятся довольно высоко и уже
не попадают в зону высокого разряжения
поэтому здесь важно общее колличество воздуха
streloc
поэтому есль взглянуть на любой график
работы трамблера то мы увидим что без нагрузки у нас сначала угол резко возрастает а потом идет на возрастание менее резко это как раз и достигается уменьшением работы вакумника и второй пружиной а иначе зачем делать 2 системы которые работают как в басне на перетягивание под нагрузкой ситуация немного меняется т.к и поток несколько меньше и обороты несколько дольше набираются то и угол будет возрастаь не так резко как без нагрузки что и способствует не появлению детонации
VB
Слушаю я вас, мужики, но главного понять так и не могу: менять мне трамблер или ещё так поезжу? 8-)
halcyon
Ладно, хорош, филосовствовать! Wink Пульверизатор-то ты зачем сюда приплел??? WinkWinkWinkWink Пусть он себе там пульверизирует на стороне где-нибудь! :)
Ты проделал опыт о котором я тебе говорил в предыдущем посте??? Ааа, сразу видно не проделал - ну так проделай, благо ничего не взорвется........... Языком конец трубки закрой и получишь разрежение состроны ваккумника. Втяни воздух из трубки со стороны карбюратора, получишь увеличение оборотов КВ. Что говорит об увеличении УГЛА ДО ВМТ........ Ну чего проще, а? Wink Чем рассуждать о пульверизаторе??? Wink
Удачи!
halcyon
Да оставь ты его в покое - и забудь! Wink Сам же говоришь - расход в норме, машина тянет, ну и все - не бери в голову. А мы тут со стрелком просто - полемизируем! :)
Пока!
Plate
to VB
Чтобы точно ответить на твой вопрос, менять или не менять, нужно снять характеристики с твоего трамблёра. Вот об этом и дискутируют здесь все, кого эта тема хоть как-то затронула.
Поэтому:
1. Если менять, так на производства СССР, но ты не найдёшь. Хотя мне попался на рынке. Штука качественная, ещё с тех времён. А если не найдёшь, то лучше не трогай свой родной, ведь он надёжнее новых, если машине не больше 10 лет (это примерно).
2. Даже если ты поменяешь на новый, где гарантия его правильной работоспособности? Снова придётся делать замеры на стенде или методом вручную с выносным тахометром и стробоскопом с задержкой измерения угла опережения зажигания. Ссылку как это делать я кидал выше.
3. Да и вообще, я так понял, что твой вопрос возник из-за того, что мастер сделал измерение своим стробоскопом начального угла опережения зажигания на холостых оборотах. А это не все измерения трамблёра. Хочу подчеркнуть, что начальный угол опережения зажигания никак не связан с неисправностью трамблёра, если она там вообще есть. Так что не морочь себе яйца.
4. Мой совет, выезжай на трассу и через каждые 2 км поворачивай трамблёр на пол метки указанных на корпусе, в сторону плюс "+", а потом в сторону минус "-" относительно установленного положения. Только сделай сразу метку как было, чтобы потом мог вернуть всё назад. Попытайся почувствовать на каком положении меток у тебя машина ведёт наиболее приемисто и легко набирает скорость, а также быстрота и мощность двигателя. Это сразу чувствуется, если ты дружишь со своей машиной. Это самый лучший способ настроить начальный угол опережения зажигания. (Но не характеристику всего трамблера, как это делать я кидал ссылку выше).
5. Если тебе пофигу, не бери дурного в голову. Катайся как есть. Просто мастер хотел немного заработать, на установке нового трамблера.
6. Метка по маховику, действительно показывает по стробоскопу сильно ранее зажигание. Странно, что твой мастер с этим никогда не сталкивался. У меня, например +12 градусов. Ну и что? Зато машина летает! :cool: А когда мне делали +6 градусов, как по книжке, то машина была вялой и тупой, двигатель слабо тянул на горку.
7. Думаю, что тебе хватит моих ответов...
Страница 2 из 2
