Mishka-78rus
Ситуация такая. Недавно поставил штат. Замети что его температура и температурка на приборке слегка различается(положим это из-за того что информацию о температуре охл жидкости они берут из разных мест).А вот сейчас стрелка темп вообще перестала показывать, находится в нуле. При этом СЕ не зажигается, а вентилятор включается и выключается нормально(вкл при 104, выкл при 96). Так вопрос вот какой-что это может быть? Паломка пружинки на самой приборки или элеткрика?
Сергей.
скорее всего датчик крякнулся
открой мануал
тама прописано как проверить что крякнулось : датчик или панель.
Mishka-78rus
Так ведь если бы это был датчик, тогда бы вентилятор(уж незнаю как он себя повел бы скорее всего просто не вкл) не вкл при 104 и не выкл при 96. А он работает без притензии. На днях Собираюсь залезть в торпеду и поглядеть...Поживем-увидим, доживем-узнаем, выживем-учтем
Koba
Существует 2 датчика температуры. Один пользует вентилятор, а второй- стрелка на панели приборов.
Mishka-78rus
Опа как... А в головке блока какой находится? И где второй искать?
Сергей.
в головке блока - на панель - он однопроводный
в термостате - на мозги - он двухпроводный
