Serj-b
Здравствуйте!
нормально ли то, что инжектор при заупске на холодную держит обороты около 1100-1200? и если нет, то в чем может быть проблема?
ZaSKaR
Нормально! Smile Правда смотря насколько холодный двигатель!!!
Serj-b
вроде сразу же должны быть около 1500?
прощу пощения, если вопрос глупый, но тока второй день езжу на инжекторной девятке и пока не освоился. до этого была карбюраторная Smile
ZaSKaR
Я же написал: "Смотря насколько холодный двигатель!!!"
Зимой за 2000 об/мин перевалит! ЭБУ регулирует обороты двигателя в зависмости от температуры ОЖ!
Купи "мурзилку" или полистай форум!
1500 это отправная точка оборотов ХХ заводской прошивки Smile Как отметил Карзима.. Карж... Karzhimant зависит от начальной температуры. Можешь на карту калибровок посмотреть если интересно Smile Далее, по мере прогрева двигателя падают до 840-810
Последний раз редактировалось: Марик (03 Августа 2007 23:26), всего редактировалось 1 раз
Serj-b
мурзилка в машине ща. влом идти Smile
спасибо за ответ.
FUZZ 2115
Все норм, так и должно быть
Toshka
да, у меня щас тоже примерно такой ХХ при заводке холодной машинки
