Георгий
Авто: LADA 21102 Снежная королева
Завел поехал! отлично едет! покатался и раз остановился на светофоре а она обороты не держит! прогазовка не поиогает! машина газует все отлично а когда отпускаешь газ и обороты о5 не держит! может заглохнуть((((
недавно комп показывал высокий уровень сигнала у датчика детонации, заизолировал провода подтянул крепление теперь ошибки нет(((
в чем дело не пойму(((
менял:
Д.расхода воздуха
Д.положения Дросельной заслонки
модуль зажигания
свечи
сетку в бензонасосе
Последний раз редактировалось: Георгий (04 Августа 2007 14:49), всего редактировалось 1 раз
wasd
ZaSKaR
"Всё" поменял,а самый главный механизм холостого хода нет - РХХ! И возможно ДУ промыть надо!?
Георгий
ZaSKaR
Георгий
АГА спасибо!
как примерно выглядит и где находиться РХХ и как чистить ДУ??
ZaSKaR
Георгий писал(а):как примерно выглядит и где находиться РХХ и как чистить ДУ??
Подробнее
тут!
Георгий
вот и отчет!((((
к сожелению ни чего ни помогло!!(((
заменил РХХ и ДД (поставил бош от волги)
ехать стала лучше но симптомы остались!
мгновенный расход в нормальном режиме 1.1 а когда начинает троить 1.8((
уже не знаю что делать!
масло не ест((
едет отлично! даже очень! а иногда встанешь на светофоре и всё(((
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Георгий писал(а):к сожелению ни чего ни помогло!!(((
Если все датчики поменял и ничего не помогло, то остаеться предположить, что поскольку на ХХ влияют только два параметра сигнал с РХХ и УОЗ, твой ЭБУ на ХХ сдвигает УОЗ, - это кстати очень может быть в следствии того что твоему ДД - кирдык пришел.
Георгий писал(а):недавно комп показывал высокий уровень сигнала у датчика детонации, заизолировал провода подтянул крепление теперь ошибки нет
Замени этот датчик ДД), а в качестве профилактики при установке его подложи пружинную шайбу.
Георгий
Genri писал(а):Георгий писал(а):к сожелению ни чего ни помогло!!(((
ошибка недавно появилась о5! стер! больше не было!((
Genri
Георгий писал(а):ошибка недавно появилась о5! стер! больше не было!((
Ошибка поавилась после замены ДД?
Георгий
Георгий
Заехал к диагносту!
он почистил все контакты! датчиков! смазал вд-эшкой!
и о чудо!!!мгновенный расход упал до 0,8-0,9!!
и больше я не замечал падения оборотов!!!!!
