svyazi.net
Доброго времени суток всем!
вот и я попал на ремонт после разрыва ремня ГРМ на 16 клапанной, обидно что прошел ремень только 8 000, шел в горку на третьей где то 70-80 кмч и тут облом ( за качество сейчас никто не отвечает
![Sad](images/smiles/sad.gif)
)клапана погнуло все. стоит вопрос переделывать ли на 1,6, говорят машинка ведет себя совсем по другому чем 1,5, у кого какие мнение есть по этому поводу, пробег 160 000 км.? всем спасибо за внимание.
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Смотря как переделывать. К замене колена и поршней желательно добавить доработку ГБЦ. Ну и прошить под 1,6 затем.
svyazi.net
в чем состоит доработка , если можно поподробней, и можно ли пройти обкатку на старой прошивке?
mike_E
Обкатку - да на здоровье. На счет доработки - много вариантов. Про свой писал вскользь, но лучше зайди в тюнинг - там дофига предложений. Коротко: расточка впуск-выпуск коллекторов, можно с заменой клапанов на больший диаметр+ на любителя распредвалы и т.д. Но это уже по деньгам накладно.
Если тратиться не хочется, то расточить блок (82,8 - наименее рискованно), можно колено, например на ход 75,6, поршни. С головой, если руки откуда нужно растут, можно и самому справиться, или отдать в контору (дорого и не всегда качественно). Или забить на нее вообще (если с деньгами напряг).
Ну а самый простой вариант купить "безопасные" поршни (что бы больше ничего при обрыве не гнуло) - у них циковки глубже.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Вроде как поршня от 1.6 ставят и забывают про эту проблему.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
FAVORIT 112 писал(а):Вроде как поршня от 1.6 ставят и забывают про эту проблему.
вроде да
svyazi.net
мастер сказал что все будет ок, под замену только коленвал ну и поршня соответственно, говорит поведение машинки изменитьсяв лучшую сторону.это радует. огорчает только одно попандос на бабосы
.причем не маленькие.
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
svyazi.net писал(а):мастер сказал что все будет ок, под замену только коленвал ну и поршня соответственно, говорит поведение машинки изменитьсяв лучшую сторону.это радует. огорчает только одно попандос на бабосы
Можно сделать гораздо проще, расточить на 82.4, поставить поршня 21124, двинуть УОЗ (10-15гр.) и радоваться жизни до последней капли компрессии мотора
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сочуствую...
Сам на днях чуть не залетел, чисто случайно залез посмотреть что с ремешком, а там почти половины нету (вышоркало по бокам) и провисает см на 3
Успел до обрыва поменять. Прошел на ремешке всего 10тысяч.
svyazi.net
Alien2112 писал(а):Сочуствую...
а какой ремень был?
у меня grip стоял красно черная коробочка
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Был Конти, а вот с Повер Грип от Гейтса ни разу проблем не было. Накатывал не менее 35 тыс уже 2 раза, все остальные фирмы производители.... что-то да не так :ooo:
Сейчас получается 3 раз поставил Гейтс, был еще в продаже усиленный но цена... За этот 288р отдал.
Да кстати, на ремень Конти грешить тоже сильно не стоит, еб..м прощелкал что подтянуть надо и шпилька на ролике была немного кривая вот ремень то и вышаркало.
wowazol
Авто: белая турочка
Bamigot писал(а):двинуть УОЗ (10-15гр.)
А чуть подробнее
Bamigot
wowazol писал(а):Bamigot писал(а):двинуть УОЗ (10-15гр.)
А чуть подробнее
Я пораньше поставил зажигание на 10-15 градусов (на прошивке J5V05NL54), детонации вроде как нет, а едет получше. Я не заметил ни увеличение расхода, ни потери мощности.
На серийке (J5V05N35) с поршнями 21124 действительно грустно ездить.
wowazol
Авто: белая турочка
Bamigot писал(а):Я пораньше поставил зажигание на 10-15 градусов
Это чего - тупа изменил зажигание?
А на каких режимах произвел изменение?
А состав смеси остался каким?
wasd
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
пеши есчо...
улыбнул...
хотя оно канеш...много людей так до сих пор и думает, что в инжекторе уоз можно нарисовать простым графиком Х от Y
mike_E
А клапана, что старые оставит
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
И почему колено менять?
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
че то вы бредите...
меняйте только поршни и всех делов... ниче не меняется ни по расходу не в динамике,
уже 2 раза рвало, научился сам менять на трассе
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ага..меняем поршни.ничо не меняется..кроме условий сгорания..компресия, сж, и иже..пернебрегаем..
хотя...каждому свое..кто то ищет идеала..кто то ездит так..
963_
угу... ну ищи в десятке идеал
svyazi.net
сегодня забрал машинку от мастера, короче поменяли коленвал, расточили на 1,6 и укоротили шатуны,ну и голову перебрали,сегодня наездил 50 км, понравилось хотя сильно не разгонишся (больше 3 000 не даю). на старой прошивке ведет себя нормально, но думаю после обкатки видно будет перешивать или нет. сильно улыбнуло выкрашенный блок в синий цвет
завтра еду на море там то себя двигун и покажет, буду ехать аккуратно аккуратно
кстати сколько надо обкатывать?
133
Авто: пишихот был
svyazi.net
сколько бабла отстегнул?
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
На приоре 1.6 16 V клапана гнет так что будьте внимательны
svyazi.net
133 писал(а):svyazi.net
сколько бабла отстегнул? ![Laughing](images/smiles/lol.gif)
17000
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
TATARIN писал(а):На приоре 1.6 16 V клапана гнет так что будьте внимательны
Табе одной темы баяна не хватило?
svyazi.net писал(а):17000
мда... совсем не бюджетненько.
