Мой личный опыт, я на пусковом собаку съел...
"1. Если на горячем подсос до конца и обороты высокие - значит пусковое ОК." - очччень спорное высказывание. Мой двиг "по горячей" плевал на подсос. Чем больше тянешь, тем выше обороты. Максимум дает - 3,670 (если прибор не врет).
ОДНАКО... имел место быть классический пуск "с третьего раза".
Вылечено след. образом:
1. Заменена телескоп. тяга на САМУЮ ЖЕСТКУЮ (т.е. из кучи высыпанных мне на стол я выбрал самую жесткую, а затем ее еще чуть-чуть рястянул.
2. В самом пусковом заменена пружина по правилу п.1 (без ручной растяжки).
3. Чеко выставлен зазор заслонки (по таблице тарировок). У меня, в частности - 5,5 (идеально выставляется сверлом).
4. (может не понадобится) После пп. 1-3 машина избавилась от сабжа, но чувствовалась некая неустойчивость при прогреве. Было обнаружено (совершенно случайно), что заслонка имеет приличный люфт. После пуска заслонку, за счет тяги воздуха, чуть-чуть открывало. Заслонка была заменена и теперь все ОК.
После вышеописанного - никаких проблем. Заводимся мгновенно, греемся, едим. (Эхехе, от другой бы проблемы избавиться).
