-=DEN=-
Сломался гидрокорректор фар! Как починить ума не приложу! Посмотрел там сплошные трубки, в месте соединения с правой фарой нашел трещинку , устранил , но работать гидрокорректор не начал! Кто что знает подскажите пож.! Девайс конечно не очень нужный но приятный! Фары кстати стали смотреть вниз! Непонятно!
Sonauto99
Он не ремонтопригоден - просто покупается новый и ставится.
name
весь меняется
Crio
200 р. стоит. я себе поменял - новый тоже вытек - пока забил
ДюКЧ
как-то читал один умелец шприцом закачивал что-то. давно это было. поиском попробуй.
Bladerunner
Блин, такая же фигня, купил новый в Авто49, за***лся менять, весь перемазался, а в итоге один контур протек... Sad
Я долго матерился, но повторить процедуру не решился, забил...
Вручную на самый низ поставил!
AlexDAF
Заменил за полчаса, ничего сложного, только трубки гидрокорректора в жгут не вплетал а цеплял вдоль него на пластиковые стяжки.
А вещь действительно полезная.
Тимыч
ставьте электро, если гидро 200р, то электро дороже в 5-7 раз....
Serg_kk
Даже если новый не сломаеш при мантаже то один фиг проработает не больне как 1-2 года. Забей.
-=DEN=-
1-2 года??? У меня машинке 5 месяцев всего!!! А корректор уже неаллё!!!
Tony
У меня тоже мертвый... На батиной девятке его вообще нет. Smile Батя рассказывал прикол, на техосмотр приехал, гаец покрутил ручку, говорит не работает. Батя ему отвечает что его и нет. Гаец посмотрел - и правда нет в комплектации. И всё ок. Smile
volokh
гидрокорректор - зло!
ставьте электрокорректор.
Serduk
Отрегулировал фары, заткнул дырки в фарах под ГК и забил - буду на ЭК копить.
ЗЫ ГК зло. Ставить заипёсся (я вынимать заиался. он не работал но нахвыинмал ума не приложу).
nullie
Так какой электрокорректор нужно ставить?
