Ноябрь
Добрый день!
Проблема: свистят колодки в переднем левом колесе при движении. Едва слышно. При повороте звук усиливается.
Что может быть?
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Аналогично, что-то пищит .. свистит, еле слышно, в переднем левом.
При нажатии на тормоз, даже слабом, звук исчезает,
Колодки почти без износа. Диски чуть похуже, но нормальные..
что это такое ?
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Мож супорта залипают? 8-)
HI-SPEED
И у меня тажа беда. Особенно слышно на небольшой скорости на первой передачи.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
у меня был закисший супорт поменял
ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
та же тема, только в заднем правом. может и в левом. идет металлический звон. как будто что то трется. слышно на низкой скорости. как дальше не знаю. уже не слышу.
что может быть?
Crio
ЛехаС писал(а):та же тема, только в заднем правом. может и в левом. идет металлический звон. как будто что то трется. слышно на низкой скорости. как дальше не знаю. уже не слышу.
что может быть?
а это может колодка болтается.
снимать барабан да смотреть - там всё понятно
Ноябрь
Сегодня левое переднее колесо порадовало новым звуком. Отъезжал от поребрика, с максимально вывернутым вправо рулем. В этот момент появился звук - как будто гвоздем по тормозному диску. Начал разгоняться, что-то щелкнуло и звук прекратился. Даже подумал сначала что что-то попало в колодки, а потом само вывалилось. Но позже звук снова появился - и опять при трогании. Снова поскреб немного и исчез. Остаток дня ездил нормально. Что может быть?
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Ноябрь писал(а):Сегодня левое переднее колесо порадовало новым звуком. Отъезжал от поребрика, с максимально вывернутым вправо рулем. В этот момент появился звук - как будто гвоздем по тормозному диску. Начал разгоняться, что-то щелкнуло и звук прекратился. Даже подумал сначала что что-то попало в колодки, а потом само вывалилось. Но позже звук снова появился - и опять при трогании. Снова поскреб немного и исчез. Остаток дня ездил нормально. Что может быть?
Может камушек мелкий попал между диском и его брызговиком?
Boriskin
Авто: Лексус
обычно такая шняга на новых колодках и ли недавно установленных
супорт сильно зажимает колодку к диску......попозже притрётся и всё ето пройдёт
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
EasyR писал(а):Аналогично, что-то пищит .. свистит, еле слышно, в переднем левом.
что это такое ?
Была такая же шняга, один в один. Именно переднее левое, и также при торможении свист пропадал. Диски АТЕ, колодки АТЕ (казалось бы с чего засвистели). Всё проверил, всё везде нармалды, пропало само где-то через 200-300 км.
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Колодки у меня не АТЕ, назв. не помню...пробежали уже тыс ~ 8,
но может и правда пройдёт...
Хотя за сегодня ,да и вчера, скрипа не слышал..
