drafft
Авто: 2107
такая вот ситуация : машинка заводится если медленно давить на педальку газа то начинает глохнуть , если резко несколько раз надавить то набирает обороты ехать на ней можно только на подсосе и с аварийкой ....
люди разбирающиеся подскажите пожалуйста в чем может быть дело. сам в етом деле мало что понимаю.
машинка карберная
и вот еще когда снял горшок и при этом завел ее прогазовал немного из карба дым шел при больших оборотах. не сильный но был, белый .... может так и должно быть?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
если я всё правильно понял- регулировать карбюратор у хорошего мастера.
непонятно следующее:
drafft писал(а):из карба дым шел при больших оборотах.
из карба по-определение ничего идти не может, он сосёт воздух в себя, при этом весьма интенсивно.
drafft
Авто: 2107
ну вот такая ситуевина получилась даю примерно 3000 оборотов может чуть больше резкими нажатиями на педальку и наблюдаю вот такое чудо.
слабенький белый дымок пошел из карба .....
а не может ли это быть если бензин плохой или разбавленный может ?
VAZovec
дым может тлько идти снизу карба а именно в месте состыковки штанов. больше негде.!
проверь пневмоклапан на креле с пассажирской стороны находится! фенька мелкая,к ней еще 2 провода подключены и 2 толстых белых шланга проверь их.что б сидели хорошо.
Bart2
С дымом непонятно. Вот может так быть при прогоревшем впускном клапане? Наверное должны быть выстрелы в карбе. И движок колбасит.
Может автор спутал маленько? Дым из сапуна валит? Или из помпы тосол летит на выпускной колектор и испаряется?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
скорее как положено в кастрюлю шланг воткнут из картера и из него в кастрюлю парок идет....
drafft писал(а):машинка заводится если медленно давить на педальку газа то начинает глохнуть , если резко несколько раз надавить то набирает обороты ехать на ней можно только на подсосе и с аварийкой ....
это не прогретый двигатель так работает. 8-)
drafft
Авто: 2107
пасиба всем за советы
на самом деле проблема была в коммутаторе на него водичка попала
прилеплен был (незнаю кто такой умный) под бачек омывателя
поменяли и все ок!
VAZovec
drafft
обычно его ставят за бочком омывателя.тама оч.хорошее место для него.
И как й тя вода попадала на него,в зависимости от того что ты давишь на газ
..что-то не пойму.
Если машина холодная.её надо прогреть.на подсосе постоять с оборотами 1500.когда стрелка температуры дойдет до белой зоны моджно опускать подсос.это раз.! Два
Цитата:подсосе и с аварийкой
это вообще не в тему.аварийка это аварийка,подсос это подсос!
Три: от куда дым то у тя.таки не написал.
И четыре.Думаю у тя комутатор просто здох,не от того что водичка капала,ибо коммутатор есть платмасса и железо,ни где нет открытых контактов.
Пятое! тебе стоит ХХ натроеить по нормальному! что бы потом траблов небыло.
