В общем прокачал тормоза на выходных, под пиво
вроде все в норме, потом разогнался, все 4 колеса нормально заблокировались, равномерно, машину в сторону не тянуло.
При прокачке из заднего правого штуцера шля фигня, как будто вода с разведенной известкой, белая в общем. Залил ТОМЬ дот4.
На следующий день поехал домой, по трассе. Обгонял Камаз с прицепом, обошел его почти на половину, скорость около 110-115, появляется встречка, причем волгарь этот шел без ближнего света, так что я его поздновато увидел, понял, что я скорее всего не успеваю обогнать камаз и решил волгарь пропустить и не выпендриваться.
Жму тормоз, вроде и не сильно, машину резко швыряет вправо, то есть на этот камаз, выравниваю ее, торможу снова, снова кидает вправо, причем второе торможение уже судорожное, так как испугался, соответственно вправо швыряет уже сильнее, опять выравниваю, но неудачно, не могу поймать машину, ее кидает уже из стороны в сторону, с трудом выезжаю на обочину встречки, причем не смог удержать машину на гравие и выезжаю уже на траву, почти в поле
там и оттормаживаюсь полностью, даже не заглох, сумел вовремя оторвать ногу от педали тормоза, хотя она и как будто прилипла к ней
Короче, хреново я прокачал систему видимо
Так что народ, к этому делу внимательнее относитесь
ХЗ, что чувствовал водитель волги, когда я перед его мордой вилял
