Виталий
Несколько вопросов по контроллеру VS 5.1 2111-1411020-72 (машина 2108) подскажите пожалуйста!!!
1. Какую прошивку посоветуете из коммерческого ПО?
(может v5d13z03 ???)
2. Есть ли чем залить из бесплатного - подойдет ли что?
- WINFLASHECU, FLASHECU (''НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ'')
- Loader110 (Alex Sokolov)
3. Может быть какие нюансы по сравнению с Январем?
Ну и вообще советы.
Спасибо!
Виталий
Ну что, никто не подкажет?
Срочно надо...
MEFODY_nfp
Насчет бесплатных загрузчиков - не пользуюсь бесплатными, не знаю.
Прошивка заводская - какая?
Виталий
Спасибо за ответ!
Какая сейчас стоит ПОКА не знаю.
У Сима сегодня появилась 3-я серийная. Скачал.
Мефодий, подскажи пожалуйста про v5d13z03 - она сделана на основе v5v13j02 ??? Или для нее свой софт написан?
Какую вообще посоветуешь?
Ну а если не бесплатным софтом лить - то чем? Combiloader? Версия имеет значение?
sss2002
Здесь [url]
http://nts.hippo.ru/dir/pb.htm [/url] пишут, что может:
WINFLASHECU.EXE
164 K ZIP
Программа работает под Windows.
Позволяет обновлять ПО блоков управления Январь-5.х.х, VS-5.1 и Микас-7.х.с использованием любого корректного файла данных для программирования в формате hex или abs.
Для Январь 5.1 имеется возможность записи и чтения из ЭБУ сдвоенных прошивок (размером 128К вместо 64К). Введена индикация наличия связи с ЭБУ.
Sим_34
Виталий писал(а):Спасибо за ответ!
Третья версия не будет работать с ЭБУ с первой и второй версией!
Виталий
sss2002 писал(а):Здесьhttp://nts.hippo.ru/dir/pb.htm пишут, что может:
Спасибо!
Я это тоже читал. Но не уверен, что в
Программаторе блоков ПБ-2М ничего не накручено и он представляет собой K-Line с кнопкой
- вот поэтому и спросил. Хотя на сайте Сима есть фотографии внутренностей ПБ-2М - вроде бы просто K-Line
Виталий
Спасибо, Сим!
Это важно. Да в архиве v5v13k03.zip лежит V5V13K03.eep - если его прошить в
EEPROM - не заработает тоже?
Sим_34
Спасибо, Сим!
Нет.
ДРУГАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ на более современной элементной базе
Виталий
Sим_34 писал(а):
Нет. ДРУГАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ на более современной элементной базе
Спасибо, теперь ясно
Виталий
MEFODY_nfp писал(а):Прошивка заводская - какая?
v5v13j02 стояла.
Виталий
Работает, все получилось!
Залил v5d13z03 человек доволен! :cool:
Всем спасибо за помощь!
