Pastuh
Ребят, у меня дочурка есть, она периодически юзает комп, до которого мне по ряду причин доступа нет.
Так вот, она утверждает, что СД (он же ДВД) привод этого компа на любых CD-R дисках читает только то, что было впервые нарезано на болванке! То есть, я для экономии затру ненужный СД-Р диск чем-нибудь ей необходимым, отдаю ей, а она говорит - там не то, что ты резал.
Я и на других компах пробовал смотреть, и по два-три раза нарезал, вроде все то, что я резал. А доча говорит - не то...
Может такое быть?
Спасибо.
ZaSKaR
Этим всё и объясняется - CD(DVD) - R диски НЕЛЬЗЯ и НЕВОЗМОЖНО стереть! Они не перезаписываемые! RW - перезаписываются!
Rivet
А режешь чем?
Надеюсь не средствами вЫньдоЗЪ :ooo:
Pastuh
Rivet, режу нерой. Увидев СДР диск, он мне длинное такое сообщение пишет, мол затрется все. Иногда - ругается по русски - диск не перезаписываемый и не может быть использован. А чаще - длинное письмо по английски, до конца я его не читаю :-D , а смысл начальных фраз изложил. И потом шуршать начинает как положено буфер, имитация, прожиг, верификация...
ZaSKaR
Глюк проги! CD-R диски закрываются после записи,и дозаписать на них нельзя! CD-RW можно перезаписывать,а так же что то записывать если ранее этот диск был сделан как мультисессионный!
*Alexandr*
А это смотря какие параметры были выставлены при первой записи. Режим мультисессии даст потом дописать на CD-R, с чего бы не дать Laughing
ezdok
Абсолютно согласен другого не дано. Покупай эрвэхи.
На счет этого не знаю, никогда не пробовал
ZaSKaR
Первый раз об этом слышу!
Rivet
Короче...
Если данные для архива, типа семейных фото или любимых фильмов CD-R, если доче и на время СD-RW!
Dron_spb
Karzhimant
Дядька не гони... видел наверняка... когда создаешь проэкт в неро на новом диске в закладке Мультисессия выбираем "Нет мультисессии ".
Прожигаем, юзаем пару недель. Затем этот же диск вставляем снова, открываем нерку и при создании проекта выбираем "продолжение мультисессионного диска" и дальше он скажет что уже есть 1 дорожка, и спросит дописать еще ? Отвечаешь да и на диск подкидывается еще инфа.
Можно и третий и 4 раз дописать на него....
P/S/ На каждую дозапись уходит кроме инфы еще около 20 метров с диска, видимо на служебку какую то.
P/P/S/ Некоторые приводы не видят дописанные дорожки, но редко.
*Alexandr*
*Alexandr* писал(а):Режим мультисессии даст потом дописать на CD-R, с чего бы не дать Laughing
Surprised Surprised Surprised
Vitalij
Ага, сначала появилась CD-R технология, потом появилось много форматов записи на CD-R, в том числе и мультисессия. Старые приводы долго не могли понять мультисесию и почти все её не поддерживали вплоть до 12х-16х приводов.
Есть еще один формат - диск становится как Жесткий, за той особенностью, что CD-R при стирании не освобождает места на диске. Особенностью этой технологии является отсутствие возможности прочитать потом диск.
Только много позже CR-R появилась технология CD-RW.
А вот для DVD технологии R и RW уже делались сразу.
Я обычно нейро пользуюсь и пешу через креатор выбирая либо цельную сессию для 600-700мб данных, либо мультисессию.
Но у неро была прога, которя тоже позволяла как и в видноуз иметь эмуляцюи из CD-R делать аля жесткий или флоппи. И теже проблемы совместимости.
Bart2
Действительно, такое может быть. Т.к. у тебя ДВД привод, то мультисессия должна читаться. Значит глюк привода либо драйвера.
Неро пишет тучу предупреждений? Тогда видимо до твоей сессии диск нарезался какой либо другой прогой и неро предупреждает - могут быть грабли. Давно, как-то пользовался прогой, которая читала каждую сессию отдельно (ставишь галку у номера сессии и читаешь конкретную). Мож помогла бы тебе.
