nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
В последние два дня стал замечать, что на моей девятке на холостых оборотах, звенит защита снизу . Тоже самое когда прыгаешь на кочках, звон как в колокол. То что звенит защита известно доподлинно, залазил прижимал ее рукой звон и вибрация пропадали. Подкрутил все болты на крабах помогло на день, потом опять тоже самое.
НЕ могу разобраться. До этого рвался ремень ГРМ (8 клапанов) и езжу щас с со снятым кожухом. Кто знает че это может быть?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Нажми рукой на двигатель( вниз со стороны ремня) Если будет звук, то отгибай защиту картера, как вариант сдохла подушка двигателя, что заднюю часть коробки держит. Звук появляется при проезде кочек( движок вверх-вниз= бздынь). Бывает вариант когда шкив КВ об брызговик( жестянка)
ZaSKaR
Отогните защиту или поставте нормальную новую!
