Костик_43
Всем привет!
Поменял авто. Новый авто ВАЗ 21124 2005 г. достался мне уже с музыкой. Музыка - вариант бюджетный, но мне и такой пока хватит.
В наличии мр3-магнитола пионер, 16 динамики в подиумах впереди, трехполоски-овалы в полке. Усилок блау и саб кенвуд в ЗЯ, собственно усь работает только на саб.
Собственно вопрос вот в чем, почему-то саб выдает не только НЧ, но и СЧ, т.е. поет??? Он не правильно подключен к усю?
Подозреваю что так. Подключение мостом исправит ситуцию. А никто не знает где в инете взять инструкцию к этому усю? Не могу найти.
Комплект не ругайте, финансы в минусе - что есть то есть.
Vasa
вот здесь
http://www.magnitola.ru/manuals.php/manufacturers_id/6/sort/2a/page/2
инструкция к ГТА 280. я думаю различий никаких. подключать мостом, фнч, резать сверху на 80Гц
Костик_43
Ага, спасибо.
Только почему-то без картинокSad.
Ладно поищу еще мануал.
Gloom
там кросс настроить надо.
И сильно улучшает качество работы на саб вот такое действо
www.asgloom.narod.ru/amptwik.html
Вот инструкция на GTA 450
www.asgloom.narod.ru/files/gta_450.zip
Костик_43
Народ, вот еще вопрос.
На голове регулирую распределение звука передзад, перевожу звук на перед, а сзади затихают не только динамики, но и саб!? :ooo: Это что так и должно быть? А если бы саб стоял впереди?
Может подключено что неправильно?
vitalik-b
да.
Но как, друзья, вы не садитесь, все в музыканты не годитесь
Gloom
в магнитолке надо включить тыловые RCA в режим саба, тогда он затихать не будет.
Костик_43
у меня нет на магнитоке переключателей RCA, у меня вообще 1 пара разъемов.
Значит Виталик прав?
Gloom
да одна пара, переключение происходит в настройках.
Костик_43
то есть читать мануал? или скажешь гдеWink.
Gloom
Прочтение мануала еще никому не мешало.
Но вроде должно быть так.
На выключенном аппарате жмем 3сек кнопку Source выскакивает меню настройки.
Тыкаем кнопку Function до тех пор пока не появится R-SP:FUL или R-SP:SW
Кнопками вверх в низ переключаемся в меню P/O:FUL и ставим P/O:SW
Написано коряво но как начнешь тыкать кнопки аппарата то все поймешь.
Костик_43
Я понял.
Мануал уже раз десять читал. В аппарате присутствует возможность тонкой настройки частот и фсе.
Буду искать!
kjone80
Всем привет...
Костик_43
Если у тебя 2-х канальник, а у тебя он и есть Smile - то там следующие регуляторы (по порядку) :
1. Выходной уровень сигнала
2. переключатель среза частот (выбор какие регулировать: Flat, НЧ, ВЧ).
3. Регулятор среза ВЧ.
4. Регулятор среза НЧ.
5. Bass Boost (аля супер бас (регулируется не зависимо от остальных переключателей и крутилок))
kjone80
А, вот еще, я тут в отзывах, правда о 450-м вычитал, что кто-то саб им спалил, так что аккуратнее с регулировкой уровня выходного сигнала ...
vitalik-b
на усе регулируется входная чувствительность, которая GAIN, а не уровень выходного сигнала Smile :-D
kjone80
Не знал ... Confused
kjone80
А что разве входная чиствительность в Вольтах меряется Confused
kjone80
Надо же, правда - в мануале - Инпут сенсивити
vitalik-b
вот и пообщались Smile
Gloom
Не правильной настройкой с большим количеством гармоник мона убить любую акустику.
Костик_43
Гы... народ. Спасибо с усем уже разобрался - все настроил.
Теперь разбираюсь с головой - как сделать так, чтобы при переводе звука вперед громкость снижалась только у задних динамиков. А саб работал как и работал - без снижения громкости.
Rivet
Так у тебя и саб и тыл висит на одном и том же выходе!!!
Gloom
у него усь тока на сабе...
Костик_43
А настраивать как я писал так и не пробовал?
Модель пиона скажи....
Rivet
Да, но я больше чем уверен что выход на тыл и саб идет с одного места, и регулироваться будет все разом.
Gloom
Rivet
Вот ХЗ что за модель, но у меня отдельные регулировки, если выход в режиме саба, то фейдер на него не действует.
