Роман Торопов ©
Ну всё, сдох САУО+БСК "Омега" окончательно ...
Изначально глючила индикация БСК (нифига не показавала двери, и уровень воды) - подключил родной БСК.
Затем заглючили часы (минуты отбражались только с 10 по 35, иначе просто нули) - не обращал внимания.
А теперь совсем сдурел не включается при вкл. зажигании ...
Благо в багажнике валяется родной САУО
Короче не берите продукцию "Омега" !
Alexander Matrosoff
Чета не везет тебе в последнее время... н-да
lab
Купи Гамму 412..
Как БК - чуток слабоват, но в целом хорошее впечатление - юзаю почти год.
Не работает лишь оповещение о невыключенных габаритах - точнее может и нет такой возможности в БК, но в документации она есть...
gOSHa_21104
Роман Торопов
ОФФ
Рома ты калибровал показания по топливу, или линейные показания пользуешь? У мя комп такой же...Позавчера поставил
Genri
Работать должно, мне всегда напоминает.
И гармонирует с интеръером, в отличии от многих БК
Роман Торопов ©
Причём тут БК ??? Shocked
Я про САУО+БСК "Омега" !!!
С БК у меня всё в порядке и он не Омега :-D
lab писал(а):
Купи Гамму 412..
ни за что !!!
Меня вообще перетряхивает от слов Гамма и Штат, а теперь и ОМЕГА.
У Меня БК х11 в полне устраивает!
Я лучше за 2800 руб. куплю:
калибровал по остатку топлива 6 литров и полный бак.
lab
Роман Торопов
что б расставить все точки..
Гамма 412 - это САУО+БК.. именно поэтому и употреблялось слово БК и то, что он не так силен. Smile Вот тут.. http://www.ferrum-group.ru/catalog/goods.php?id=64&m=10 можно посмотреть..
Конечно, никто не настаивает на покупке - делимся соображениями Smile
Fridrich
lab писал(а):
Роман Торопов
На сайте Гаммы как раз сказано, что это "БК с функциями управления отопителем", а не САУО с обрезанными функциями БК...
Я к нему тоже присматривался, но оказалось, что этот блок управления климатом, стоимостью "всего" 3400р, имеет очень много интересных функций, таких как "будильник", "календарь" и т.п. , но не имеет функции управления кондиционером и очень ограничен, как БК. Т.е. функционально немного не дотягивает до штатного контроллера печки и банальной БК-кнопки за 500р, однако превосходит их только по внешнему виду. Впрочем, внешний вид тоже важен. Для управления же кондеем - можно вручную нажимать кнопку, БК - поставить какой-нить Престиж, для удобной и быстрой установки температуры - поставить еще и штатный блок... Very Happy
...Что, собссно, и сделал Роман Торопов... Согласен, правильный выбор. Very Happy
Последний раз редактировалось: Fridrich (08 Августа 2007 15:37), всего редактировалось 1 раз
ThomasMoose
долгое нажатие енкодера включает кондей, по крайней мере у меня даже лампочка синяя загорается. но кондея нет и не знаю насколько удобно вся эта фича работает.
Fridrich
Да вручную-то я его и 30-рублевым штатным выключателем включу! Я говорю об автоматике... К примеру, ЭСКО - включает кондиционер САМ.... и, ессно, сам выключает....
Alex21124
Мужики, а никто не замечал, что много глюков БСК и Магнитол появляются зимой, когда горячий воздух от печки потихоньку разогревает нишу, в которой стоят сие устройства. У меня так умер штат...новый перед установкой я доработал, поставив маленький компьютерный кулер, втягивающий в БСК воздух из салона....
Роман Торопов ©
чесно говоря нет ...
У меня и БСК (стоковый) и САУО (и стоковый и этот ОМЕГА) и БК (Comfort x11) и магнитола (даже читал CD с МР3) - исправно работали при внешней температуре -39 С, а вот тормоза и подвеска (сток) по началу дубовые ...
Genri
На сколько я знаю то в последних версиях уже прошито управление кондеем и у меня даже провод из БК на кондей висит.
То что он как БК - слабоват, да соглашусь, но и те функции которые есть я лично юзаю крайне редко: диагностика и отчеты иногда, так что по своей функциональности он устроит большинство юзеров, и к тому же у остальных БК нет такого большого дисплея, и все они сидят низко, что для меня не удобно, - внизу высматривать маленькие циферки. Confused ИМХО
Нет пока такого не было ни зимой ни летом, когда после дня на солнце, датчик температуры в салоне показывает за 50 С
lab
Alexander_SH
... Функционально он полностью, на мой взгляд, заменяет штатный САУО, что касается удобства, на мой взгляд опять же штаный удобнее тем, что температура и поток регулируется двумя ручками, а тут одной. Мне лично нравится когда одна кнопка/ручка одно действие..
Кондея нет - не могу ничего сказать, но какой то проводок для кондея в гамме присутсвует..
rovno
Рома,а чем тебе вообще Гамма не нравится? Не только 412 ,а вся продукцыя.Я взял себе щас САУО гамму 410.Класная штука.Комп гамма думаю по дизайну и дисплею самый крутой из всех.По функцыям тоже много чего есть в гаммах.
Роман Торопов ©
не спорю ...
Видимо что то личное ...
Fridrich
Так оно - управление кондеем - уже есть или его нет? "Управление" - это когда надо - включить, не надо - выключить, задержка включения для прогрева двигателя и т.п. Пока что у них я видел только как "опция", не имеющаяся в составе функций...
Насчет одного из "глюков" БСК: перезапуск в движении. Я оттестил это дело и заметил:
- ток, приходящий от микрика ключа зажигания, требуется достаточно большой и при выработке микрика - ток падает и не дает нормально работать БСК - ресетится проц БСК. Возможная доработка: добавить внутрь БСК в этой цепи (в разрыв контакта 5 разъема) маленькое реле или мощный транзистор n-p-n как эмиттерный повторитель. Питание на БСК подается по другой цепи (+12В - на 1 контакт, "масса" - на 3 контакте).
- ток, потребляемый БСК, наиболее сильный при сигналах "бим-бом", что дает большую просадку по питанию БСК и может ресетить его проц. Возможная доработка: увеличить резистор, включенный последовательно с динамиком БСК с 15 Ом (на нем маркировка 150) на 50 Ом.
Если кто-то понял то, о чем я написал и есть еще вопросы - отвечу.
