maxxic
Вобщем ноутбук есть. На нем лицензионная Виста стоит. Так же установили туда ХР (на другой диск), но теперь при загрузке тока ХР грузица. В файле boot.ini тока икспишка стоит, как там висту прописать??? Она вообще не грузица, и комп ее не видит.
Если у кого виста стоит, пришлите "вырезку" из файла boot.ini плиииз... Или напишите пожста, шо там надо вписать в этот файл.
Виста стоит на С, ХР стоит на Д.
Спасибо заранее...))
мыло: maxxic25@rambler.ru
Rivet
http://www.winline.ru/articles/2434.php
Долго еб$"?я с ноутом Asus U1F в итоге бросил и оставил висту... она и виснет дальше, падла.
Последний раз редактировалось: Rivet (06 Августа 2007 22:09), всего редактировалось 1 раз
Трурль
А использовать загрузчики... К примеру Acronis OS Selector
OldStudent
Попробуй прописать в boot.ini
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows Vista"
maxxic
Короче проблему решил... Еще до того как ответили, спасибо кстати всем, порылся в инете, и понял, что это не руки кривые у меня, просто ХР убивает загрузчик висты при установки онного...
Бут ини вообще не причем, хотя копал в его сторону сначала сам. У висты свой загрузчик... вобщем имеем вот что:
1. Диск загрузочный Висты! (нашел у себя в сетке, скачал, записал на РВ и вперед)
2. Загрузился, потом востановление системы нажмакал, затем в строке прописал чета. И вуаля, виста теперь опять грузица.
если кому интересно кину сцылку как делать с более подробной инфой.
OldStudent
maxxic
OldStudent писал(а):
FIXMBR
FIXBOOT
Very Happy
может быть...)))
OldStudent
FIXMBR
FIXBOOT
Very Happy
может быть...)))
Хм, вчера ноут с Вистой принесли, покопался, почитал, понял, что даже команды FIXMBR могет не быть - загрузчик сделали совсем другой, ещё более неудобный, чем NT-шный. Короче, мастдай Confused
