Moshul
стучит, сволочь.
...то ли о балку, толи о кузов; как я только эти резинки не напяливал, как только крички не подгибал - стучит.
на 4-ой, торможу двигателем от 90 до 70 - стучит.
ни у кого такого не было? как боролись?
EasyR
У меня задняя часть об кузов стучала, положил между глушаком и кузовом шланг топливный. Не стучит... Колхозно конечно, но времени нема разбираться. Некоторые возд фильтр надевают на глушак
n.pelevin
Тож долбился о нишу запаски.
Ослабил немного хомут, кот между банкой и резонатором.
Банку немного подвернул. Стук прошёл.
Некоторые умудряются возд. фильтр от карба на глуша натянуть.
Moshul
да я чего угодно готов уже натянуть на него, но боязно - ведь горячий.
DidJ
Если ничего глушителем не цплял, то проверяй резинки. Они или сильно растянулись, а то и парочка лопнула. Причём проверяй все, и те которые на резонаторе.
.G.T.I.
У меня стук прошел после замены опор движка (всех), а до этого подкладывал фильтр воздушный от карба.
правда один раз когда долго ехал по кольцу с большими оборотами (4500) он чуть не загорелся, начал тлеть.
Один мужик сказал, что видел как от этого десятка сгорела, т.е. фильтр загорелся.
sid21093
не надевайте воздушный фильтр на глушак! после езды глушак нагревается достаточно сильно и есть вероятность возгорания фильтра Shocked оно вам надо?
Sonauto99
Я гнул глушак с помощью бати и здоровенной дрыны. Больше стука нет.
SOF
берешь "машу" и правишь глушак, либо кузов рихтуешь.
тож малек цепляло, долбанул раз и все Very Happy
Romychs
У меня хуже, я по зиме подогнул слегка приемную трубу глушителя (глубокая колея, лед) и ездил себе спокойно. По весне поменял все подушки двигателя, он ессно приподнялса на несколько сантиметров. В результате при торможении двигателем на первой и второй (если просто педальку резко бросить) такой бумс глухой... в районе ручника бъется доп. глушитель. Как туда чего подложить - еще не придумал.
Moshul
вариант "подложить" однозначно отпадает,
проще собраться с духом и сразу спалить машину :)
вопрос в другом:
железо не рехтовать, изменить принцип крепления резиновый бублик/крючек чтоб не ерзало, не спадало.
думал бублик изолентой зафиксировать (тряпочной, черной), чтоб внутринние подушечки относительно друг друга не съезжали (похоже в этом проблема) - ерунда, не держится.
